Elektroleitung Einfamilienhaus, Elektriker aus Ausland , Abnahme usw.
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pio25
Guten Abend,
Es ist mein erster Post hier, also noch mal : Hallo !
Ich habe ein älteres renovierungsbedürfiges Haus gekauft.
Die Elektroleitung ist schon alt und muss komplett neu gelegt werden.
Ich kenne einen Elektriker, der aus Ausland kommt, er kennt sich gut aus, hat selbst dort eine Elektrofirma. Leider hat er keine Erfahrung, wenn es um den Papierkram hier in Deutschland geht. Deswegen möchte ich Ihnen fragen, wie sieht so ein Ablauf aus ?
Ich dachte -es sind aber nur meine Vermutungen- dass der Elektriker mir eine Leitung machen kann, aber danach muss ein Meister kommen um die Installation zu prüfen und die Abnahme unterschreiben. Ist es richtig oder scheint es schwieriger ? :)
Könnten Sie mir mal bitte sagen, wie geht der Ablauf, auf was muss man beachten, was für Kosten muss man tragen ?
Mfg Pio25
Bau-Schmidt
Wenn du einen anderen Elektriker findest, der dafür gerade steht.
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)
§ 13 Elektrische Anlage
Pio25
Also der ausgebildete Elektriker kann eventuell eine Abnahme mit eigenem Namen unterschreiben. Wahrscheinlich will er des Ablauf der Arbeit sehen (oder mind.. die alle Kabeln sollen nicht unter Putz sein - während der Abnahme) ?
Denn so wie ich verstanden habe, der Elektriker nimmt die ganze Verantwortung für die Leitung.
Habt ihr als Elektriker oft solche Angeboten, wo jemand nur die Abnahme braucht ?
Wie viel soll so eine Abnahme kosten?
O
ONeill
Ich kenne zwei Beispiele, wo der Elektriker jeweils 200 Euro dafür wollte.
Der eine Elektriker wollte zwei Sichtungen und eine Messung machen. Einmal beim Verlegen der Kabel und einmal die fertige Verteilung. Die Messung wollte er dann mit der Verteilung machen.
Der andere Elektriker wollte ein umfassendes Messprotokoll aller Kabel haben. Er hat dies auch für 800-900 Euro angeboten, wenn man dazu nicht in der Lage gewesen wäre.
Pio25
Ok, danke für Ihre Antworten. Jetzt weiss ich schon etwas.
Ich frage noch mal in diesem Topic.
Wie sieht es mit Wasser/Kanal-leitung und Ölheizungen ?
Muss hier jemand auch die Arbeiten gesetzlich abnehmen oder hier gelten solche Regelungen nicht?
Joedreck
Wasser und Abwasser werden in der Regel nicht abgenommen. Bzw es besteht keine Pflicht dort einen Meister unterschreiben zu lassen.
An Wasserleitungen darf aber nur ein Fachbetrieb arbeiten. Fragt idr aber keiner nach.
Eine Ölheizung kannst du lustig selbst einbauen.
Tank und Leitung aber eigentlich auch nicht.
Und wenn da was nicht ganz hinhaut und Öl irgendwo austritt und versickert, bist du Ratz fatz arm
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroleitung Einfamilienhaus, Elektriker aus Ausland , Abnahme usw.
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
35-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
