Elektroleitungen in Decke verlegen - Von Lampe zu Schalter
4,00 Stern(e) 3 Votes
Q
quattro123
Ich frage nur aus Interesse, Arbeiten werden vom Fachmann ausgeführt (der ist aber gerade im Urlaub, daher frage ich hier).
Sicher gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ist es korrekt, dass eine sehr gängige Methode bei einem Neubau ist, möglichst alle/viele Leerrohre in die Decke zu legen und anschließend für alle Dosen nur noch die Kabel durch die Leerrohre zu ziehen?
Vermutlich werden alle Steckdosen direkt zum Sicherungskasten gezogen. Aber wie sieht es mit den Lampen aus? Legt man die Leerrohre der Lampen direkt zu dem Ort, wo später die Schalter liegen? Oder geht man mit diesen Leerrohren auch erst zum Sicherungskasten?
Es geht um eine "klassische" Elektroinstallation. Kein Bus-System etc.
Grüße
face26
face26
Bin kein Fachmann...
Bei uns wurde sehr viel schon in die Decke gelegt. Allerdings gleich mit Kabel. Ich glaube kaum einer will unnötig Kabel durch ein Leerrohr ziehen. Oder sprichst Du von Einbauleuchten? Da werden in der Regel nur Dosen vorgesehen.
Allerdings bei uns KNX-Installation.
Wenn man kein KNX macht und auch nicht vor hat das später "nachzurüsten" warum sollte man dann mit allen Lampen zum Verteiler fahren?
Q
quattro123
Keine Ahnung, macht für mich auch nicht ganz Sinn, aber so wirklich sicher war ich mir auch nicht.
Tolentino
Tolentino
Ein Vorteil könnte sein nachträglich Lampen mit anderen Schaltern schalten zu können. Ob man das wirklich irgendwann mal braucht, hängt von der Umgestaltungsfreude der Bauherre(i)n ab.
Lumpi_LE
Bei klassischer Installation geht man direkt auf den Schalter - die Unmengen Kupfer kann im Verteiler sonst keiner mehr händeln.
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroleitungen in Decke verlegen - Von Lampe zu Schalter
1KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
2KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
3Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
4Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
5KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
7Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
8Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX mit normalen Tastern und 230V 20
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
15KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19KNX, Loxone, mygekko usw? 14
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
