Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Jay69
- Pro Stockwerk (z.B. Flur) noch CAT 7 Dosen für Access Points.
- Aussenstromauslässe für Beleuchtung vorne und hinten und ggf. elektrische Markise
matte
In der "Fresswarze" würde ich links bei dem Bäumchen ne Doppelsteckdose setzen lassen. Das drängt sich ja fast auf, dort ne Akzenbeleuchtung in Form eine Stehlampe o.ä. zu setzen.
Alternativ könnte man dort dann ein Raclette o.ä. am Esstisch anstecken.
305er
305er
Stufenbeleuchtung, daraufhin habe ich ihn auch angesprochen, er meinte das wird ziemlich teuer.
Habt ihr da ne Idee, wie man es selbst machen könnte?
Lautsprecher Kabel lege ich auch Unterputz.
Eine Außensteckdose gibt es auch, im Gartenbereich, genauso wie 2 Ausgänge für Leuchten am Kerker.
Vorne gibt es auch ne Leuchte und ne Klingel.
Ein dickes Kabel für die Garage wird es geben, davon kann man dann abzweigen für ein Gartenhaus oder so.
Kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass mein Telefon an eine Netzwerkdose abschließbar wäre.
Wieso Fresswarze? Aber da könnte man wirklich noch was hinmachen.
Und sonst, genug Steckdosen? Vor allem im Kinderzimmer, schlechte Positionen oder gut so?
Caspar2020
Meist ist am Telefon das ganze eh als Rj11 buchse ausgeführt. Entweder nimmt dann direkt ein RJ11->RJ45 Kabel, oder mit nem Adapter. Gibt auch Adapter von TAE auf RJ 45 (für weniger als 2€)
Finger weg vom Strom; wenn man es nicht darf. Ansonsten kriegt man treppenleuchtenspots für ~20€ pro Stück (geht auch günstiger).
Ein wenig schlitzen, Dosen setzen....
Deliverer
Hallo 305er,
über Adapter ist jedes Telefon an eine normale Netzwerksteckdose anschließbar. Andersherum wird es in Zukunft aber nicht mehr so sein, da man viele Telefone nur noch an Netzwerksteckdosen anschließen können wird.
Daher ist die normale (RJ45) Netzwerkbuchse das vernünftigere Konzept.
Ich würde sogar so weit gehen, dass man einfach bei der Fritzbox (o.ä.) im Hauswirtschaftsraum eine Telefon-Basisstation anschließt. Die einzelnen Handgeräte werden dann per DECT (oder gleich W-Lan) versorgt. Da braucht man gar nicht an drei Stellen ne wie auch immer geartete Telefonleitung, dann reicht da Strom.
Steckdosen fehlen dort, wo man eventuell noch mal eine gemütliche Stehlampe oder ähnliches hinstellen möchte. Mir würde unter der Treppe an dieser WZWand was fehlen und oben im Flur.
Küche mit 6 offenen ist zu wenig, da würde ich 3/3/2 und 2 an den Tresen setzen.
Im Hauswirtschaftsraum würde ich auf Arbeitshöhe mind. 4 Stück setzen für Akku-Geräte bzw Handstaubsauger, E-Fensterwischer etc. Herkömmliche Telefonbuchse kannst Du im Hauswirtschaftsraum anbringen für Router und co.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13275 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus?
1Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
4Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
5Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
6Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
7Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
8Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
11Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
12DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
13Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
14Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
15Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
16Planung Steckdosen und Brennstellen 36
17Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
18Kabel für Außenlampe zu kurz 11
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
