Elternbad+Kinderbad Anordnungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Shiny86
ich würde eher auf den Doppelwaschtisch im Elternbad verzichten, als auf eine gemauerte Duschabtrennung. Ich würde die Toilette so stehen lassen wie auf dem ersten Foto und dann nach 90cm eine Duschwand setzen. Diese Wand dann 1,50m lang nach oben planen und einen 70cm Durchgang zur Dusche planen. So ergibt sich für das Waschbecken ein Platz von 1,50m und ihr habt ein gemauertes L.
LG
Sabine
Du meinst die Zeichnung vom Architekten?
Shiny86
Danke für den Input. Ihr habt mich auf eine neue Idee gebracht. Ich zeichne nachher. Mal schauen, ob es eine Verbesserung ist oder Verschlimmerung. Ich stell es dann hier rein.
Shiny86
Kurze Frage noch: wie lang sollte der seitliche Eingang in die Dusche am besten sein? 70cm? Oder mehr oder weniger?
Shiny86
Was sagt ihr dazu? Hab die Wand verändert und den Kindern die Wanne gegeben. Sieht das blöd oder stimmig aus?
Die Duschabtrennung ist in beiden Bädern 1,6m, der Durchgang zur Dusche 70cm. Die Duschen sind mit 1,2m geplant. Müsste gehen oder?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elternbad+Kinderbad Anordnungen
1Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
2Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
3Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
7Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
11Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
14Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Größe begehbare Dusche 30
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Anschluss Badewanne an Dusche 21
