Empfehlung Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit liegendem Einbau
4,00 Stern(e) 6 Votes
Stefan D.
In unserem geplanten 165qm Heim mit 4 Personen werden wir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Dachgeschoss anbringen (lassen). Aufgrund der max. Höhe von ca. 1,5m sollte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung liegend eingebaut werden wegen Wartungsfreundlichkeit und einfacherer Verrohrung.
Gibt es eine Empfehlung welche Geräte hier besonders geeignet sind?
Danke vorab!
Stefan
world-e
Hoval HomeVent comfort FR (201 - 301) kann in vielen Lagen eingebaut werden, unsere hängt horizontal unter der Decke. Denke, dass die dann auch liegend auf dem Boden eingebaut werden kann.
guckuck2
Paul Novus 450 von Zehnder ginge auch.
Überlass' diese Frage doch einfach dem Handwerker, der wird schon was vorschlagen.
Stefan D.
Danke für die Antworten!
Der Handwerker wird etwas vorschlagen, das hat er als Aufgabe vom Bauleiter natürlich mitgenommen. Aber die bisherige Erfahrung zeigt: Auch selbst mit beschäftigen, damit man weiß was da läuft und ggf. Einfluss nehmen kann ;-)
Zu den 1,5m: Das ist die Höhe an der höchsten Stelle, also muss schon etwas tiefer montiert werden. Also "eigentlich" geht das schon, aber "eigentlich" wollen Bauleiter und Bauherren nicht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit liegendem Einbau
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
9Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
10Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
11Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
12Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
16Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
17Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
19Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
20Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
