Empfehlungen für Gartenpumpe zum Leeren eines Schachts
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nida35a
Nida35a
@Scrooge McDuck
sprich mit dem Tiefbauer der Schacht und Überlauf erstellt hat, was sein Plan damit ist. Wahrscheinlich ist alles gut und du kannst dir da Gartenwasser abpumpen.
Sprich auch mit den Nachbarn über Wasser, Keller und deren Erfahrungen, habt ihr Keller?
Scrooge McDuck
Wir haben Keller. Auch in der Ausführung gegen zeitweise drückendes Wasser. Bei allen Nachbarn ringsum war auch Wasser bei den Erdarbeiten. Aber bei keinem so viel wie bei uns.
Ja, also laut Erdbauer ist das Wasser von der Quelle in den Schacht umgeleitet, sodass wir von dort Gartenwasser beziehen können.
Scrooge McDuck
So, heute erstmal drei Stunden die Pumpe laufen gehabt . Der Wasserstand des Schachts ist erst nach 2,5 Stunden etwas gesunken. Ab dann, als im Erdloch nebenan das Wasser verschwunden war. Dürfte ja daraufhin deuten, dass die Leitungen zum Schacht richtig gelegt wurden.
Nida35a
Nida35a
Das ist erst mal gut,
frage mal den Tiefbauer, wie er sich das mit dem Schacht und dem Überlauf gedacht hat.
Es kann sein, das du in einem größeren Bereich das Schicht- oder Grundwasser absenkst.
Liegt die Bodenplatte vom Keller tiefer als der Wasserspiegel im Schacht?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlungen für Gartenpumpe zum Leeren eines Schachts
1Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
2Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
3Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
4Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
5Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
7Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
8Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
9Keller oder Grundstück begradigen? 43
10Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
11Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
12Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
16Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
20Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
