Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht?
4,30 Stern(e) 4 Votes
konibar
Was wäre den der konkrete Vorteil einer zentralen Lüftungsanlage gegenüber einer dezentralen?
wenn Das Haus unbenutze Schornsteinzüge bietet ist das sehr vorteilhaft:
gängig ist, den unmittelbaren Aufenthaltbereich mit frischer Zuluft zu versorgen und auf derselben Etage
im Bereich kontaminierter Luft die verbrauchte Luft abzuführen. Also zB Frischluftzufuhr im Wohnzimmer,
u ABluft im Küchenbereich abführen. Die Luft streicht dann durch die Etage.
Vom Abluftschacht gez dann in den Wärmetauscher, der die frische Zuluft vorwärmt.
Wir haben dazu 2 (ungenutzte) Schornsteinzüge oben abgedichtet u nur Zu-/Abluft-stutzen
in die Luftschächte gesetzt/gebohrt. Es war so nur 1 zusätzliches Frischluft-Loch nach außen notwendig,
über dass zusätzlich die Verlustwärme der Heizung (im Keller) mitgenommen u genutzt wird.
So ist auch der Keller immer zwangsbelüftet und trocken.
Hängt natürlich auch vom Grundriss ab, was möglich ist.
Hier also klares Votum für zentrale Lösung.
Nach ca 3 Monaten Betrieb sind die Luftfilter im Klimagerät schwarz.
Also alles Staub, der den Wohnräumen erspart bleibt.
Hangman
Hangman
Nach meinem Verständnis als Laie müsste ich bei einer zentralen Lüftungsanlage ja alle zu belüftenden Räume mit einer Zuleitung versorgen. Gerade im EG an dem baulich keine Veränderung vorgenommen werden soll eher schwierig.
Im OG das quasi Kernsaniert wird, wäre das natürlich machbar. Und tatsächlich existiert ein Kamin mit einem Schacht welcher nicht mehr in Betrieb ist.
Du könntest eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im OG/DG unterbringen und die Zu-/Abluftleitungen auf der dortigen Decke führen und das EG mit Deckenventilen (also von oben) belüften. Hängt davon ab, was ihr macht und wo ihr ggf Platz sowie Fußbodenaufbauhöhe dafür findet. Ist so aber anerkannt und wird auch im Neubau häufig so gemacht (z.B. bei uns :) ).
Egal wie, sucht euch einen vernünftigen Planer.
Benutzer200
Ach ja, falls möglich auch von mir ein Votum für zentral. ABER bei einer Sanierung fehlt i.d.R. der Platz für die Verrohrung. Deshalb lebe ich jetzt auch mit einer dezentralen Lösung. Funktioniert allerdings auch sehr gut und leise. Dazu noch deutlich günstiger und bis auf Strom und Kernbohrungen brauchte ich keine weiteren Arbeiten durchführen. Raumhöhe also unverändert.
motorradsilke
Hat hier jemand Erfahrungswerte bzw. gibt es Empfehlungen wann eine Lüftungsanlage sinnvoll oder sogar notwendig ist und wann nicht?
Mit welchen Problemen müsste ich rechnen wenn ich darauf verzichte?
Gruß und Danke
Christian
Mit gar keinen, du musst eben nur selbst lüften. Ist die Frage, ob dir der Komfort das Wert ist oder ob du eh immer lieber lüften magst.
Flitz86
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
Die Tendenz geht ja eher in Richtung Lüftungsanlage.
Ich werde mich hier wohl am Besten mal mit einem entsprechenden Fachbetrieb in Verbindung setzen.
Im Rahmen unseres Umbaus wäre der Fußboden im OG komplett offen d.h. theoretisch sollte man auch Lüftungsöffnungen durch die Decke im EG bekommen (es handelt sich um eine Holzbalkendecke zwischen EG und OG).
Aber wie die Leitungen hierzu im OG verlegt werden können, kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen...
Der Bodenaufbau darf nicht zu hoch werden, da Sanierung und bspw. die Treppe vom EG die Höhe im OG vorgibt (letzter Tritt).
Und an der Decke möchten wir nur bedingt etwas abhängen - wir möchten hier eigentlich die Raumhöhe bestmöglich nutzen.
Gruß
Christian
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
8Fußbodenheizung 1. Etage heizt nicht mehr 32
9Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
10Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
11Sanierung Altbau - Welche Kosten kommen auf mich zu? 18
12Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
13Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
14Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
17Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
18Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
19Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
