Energieeinsparverordnung 2013, 2014...
4,50 Stern(e) 4 Votes
Dieter-HH
Ich habe erst vor kurzer Zeit entschieden ein Haus zu bauen und bin auf der Suche nach Informationen auf dieses Forum gestoßen.
Hier habe ich sehr viel über Empfehlungen zu einem geregelten Lüftungssystem gelesen. Nach meinen sehr umfangreichen Recherchen kommen ich zum Ergebnis, dass die geplante neue Energieeinsparverordnung derzeit keine konkreten Anforderungen zum Einbau von geregelten Lüftungssystemen enthält und dieses auch nicht geplant ist!!!!
In der geplanten Energieeinsparverordnung werden möglicherweise konkrete energetische Werte genannt, die bei jedem Neubau erreicht werden müssen. Jeder Bauherr muss bzw. kann für sich entscheiden, wie er diese Werte erreicht. Z.B. durch kontrollierte Lüftungssysteme, Fußbodenheizung, Erdwärme, Fernwärme, Wärmedämmverbundssysteme, Dicke bzw. Dichte der Baustoffe usw. Bestehende Häuser werden nicht betroffen sein.
Gruß
€uro
...Nach meinen sehr umfangreichen Recherchen kommen ich zum Ergebnis, dass die geplante neue Energieeinsparverordnung derzeit keine konkreten Anforderungen zum Einbau von geregelten Lüftungssystemen enthält und dieses auch nicht geplant ist!!!!
Sowohl die vorhandene Energieeinsparverordnung, wie auch die Novellierung, schließen die Gültigkeit der DIN 1946-6 grundsätzlich nicht aus. Wäre ja auch ein Eklat. ;-)
...In der geplanten Energieeinsparverordnung werden möglicherweise konkrete energetische Werte genannt, die bei jedem Neubau erreicht werden müssen.
Das ist auch bei der derzeit gültigen Energieeinsparverordnung so! Auch bei einer Sanierung sind Anforderungen einzuhalten.
Hier verschenken viele Käufer einer Bestandsimmobile erhebliches Potenzial, welches eine Kaufpreisminderung berechtigen würde.
...Jeder Bauherr muss bzw. kann für sich entscheiden, wie er diese Werte erreicht. Z.B. durch kontrollierte Lüftungssysteme, Fußbodenheizung, Erdwärme, Fernwärme, Wärmedämmverbundssysteme, Dicke bzw. Dichte der Baustoffe usw.
Ganz so einfach ist das nicht, mitunter müssen in Detailbereichen Mindestanforderungen eingehalten werden. Oftmals führt nur eine Kombination zum insgesamt wirtschaftlichen Ziel!
v.g.
Dieter-HH
Hallo €uro,
danke für Deine Ergänzungen. Mir ging es darum, nicht Experten wie Dich anzusprechen, sondern alle anderen zu informieren. Denn leider wird auch in diesem Forum geschrieben, dass die neue Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung) ein geregeltes Lüftungssystem erfordert. So stimmt es natürlich nicht. Wenn man sich allerdings im Rahmen der Energieeinsparverordnung für eine besonders starke Dämmung entscheidet und die Hülle sehr dicht wird, dann greift die von Dir zitierte DIN. Dort wird vorgeschrieben, dass ein geregeltes Lüftungssytem zur Zwangsbelüftung eingebaut werden muss.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung 2013, 2014...
1Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
2Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
3 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
4Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
5Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
8Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
9Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
10KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
11Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz 12
12Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
15Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
16Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
17Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
18Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
19Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
20Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
