Energieeinsparverordnung - Pflicht zur Dämmung oberster Geschossdecke
4,40 Stern(e) 5 Votes
HuggyLilly
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss bei Eigentümerwechsel das Obergeschoss zum unbewohnten Dachboden gedämmt werden - sprich bei einem Flachdach offensichtlich das Dach selbst.
Zitat Energieeinsparverordnung §10 (3) "Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nichtwohngebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, müssen dafür sorgen, dass zugängliche Decken beheizter Räume zum unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecken), die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 erfüllen, nach dem 31. Dezember 2015 so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/(m²K) nicht überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Geschossdecke das darüberliegende Dach entsprechend gedämmt ist oder den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genügt. Bei Maßnahmen zur Dämmung nach den Sätzen 1 und 2 in Deckenzwischenräumen oder Sparrenzwischenräumen ist Anlage 3 Nummer 4 Satz 4 und 6 entsprechend anzuwenden."
Wie finde ich jetzt heraus, ob das Dach neu gemacht werden muss oder nicht, kann man das irgendwie messen?
Technisch ist es nämlich i.O., es wurde regelmäßig gewartet und "geflickt".
Auch lustig ist der letzte Absatz des §10 nämlich (5):
"Die Absätze 2 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können."
Wer entscheidet nun, ob sich die Dachdämmung rechnet oder nicht? Was ist eine angemessene Frist??
Wer ist überhaupt die prüfende Instanz bei all den Fragen??
Herzlichen Dank!
Flachdach hat meines Verständnisses nach Deinem zitierten Paragraphen generell keinen unbeheizten Dachraum und auch kein darüberliegendes Dach über der obersten Geschossdecke, sodass dieser § für ein gängiges Flachdach nicht gilt.
Ahnung habe ich davon nicht - ich habe nur den Paragraphen mit meinem Verständnis genau gelesen.
Vlt hilft es Dir weiter?!
HuggyLilly
Hey stimmt ja! Cool, irgendwie bin ich da gar nicht darauf gekommen. Wie praktisch! Da das Dach nämlich noch tutti i.O. ist, wäre das ja echt schade. Danke Dir
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung - Pflicht zur Dämmung oberster Geschossdecke
1Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
2Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
3Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
4Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
5Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
6Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
7Dämmung oberste Geschossdecke (Kalter Dachboden) 19
8Alternative zum Flachdach 16
9Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
10Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
11Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
12Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
13Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
