Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Prager91
wir haben eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Tecalor (THZ 180/280) und laut Heizungsbauer einen Enthalpiewärmetauscher eingebaut.
Im Winter merken wir jetzt, dass wir im Wohnbereich eine Luftfeuchtigkeit im Schnitt von 40% haben - was relativ schlecht ist - im Winter aber durchaus vorkommen kann.
Nichtsdestotrotz haben wir genau desahlb einen Enthalpiewärmetauscher einbauen lassen, der genau das verhindern soll. Nun meine Frage: Woran erkenne ich, ob dieser Enthalpiewärmetauscher überhaupt verbaut wurde?
In meiner BDA finde ich eine Anleitung zum Wechsel des "Wärmetauschers". Handelt es sich hierbei grundsätzlich um einen Enthalpiewärmetauscher oder gibt es auch einen "normalen" Wärmetauscher? Woran erkenne ich den Unterschied?
Ich will einfach nur sicher gehen, ob dieser auch verbaut wurde (habe hier aufgrund der Vorgeschichte mit meinem Heizungsbauer ein paar kleine "Vorahnungen" :D) .
Und jetzt die Frage: Ist solch eine Luftfeuchtigkeit im Winter trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Enthalpiewärmetauscher durchaus möglich, oder sollte diese aufgrund genau dieser Gegebenheiten eher deutlich höher sein?
debaser
debaser
Am einfachsten erkennt man den Unterschied vermutlich daran: Ein Enthalpiewärmetauscher hat Kunststofflamellen, ein Kreuzstromwärmetauscher (das ist die andere Möglichkeit) hat Metalllamellen.
Zumindest kenn ich das nur so. Aber auf irgendnem Typenschild wird das vermutlich schon auch ersichtlich sein.
Aber 40% sind doch völlig ok und auch mit Enthalpiewärmetauscher möglich. Das kommt ja immer drauf an, wie viel Luftfeuchtigkeit im Haus erzeugt wird.
Prager91
Naja, 40% ist nicht sonderlich gut - trotz der ein oder anderen Luftbefeuchtungs-Pflanze.
Ich dachte mit einem Enthalpiewärmetauscher schafft man eventuell bessere Werte. Ich werde mir dies aber mal anschauen und prüfen, ob auch alles korrekt verbaut wurde.
andimann
andimann
Moin,
40 % im Winter ist relativ normal. Ohne Enthalpiewärmetauscher würde es bis auf 25 % runtergehen. Aber du meinst den letzten Winter oder? Bei den derzeitigen Temperaturen solltest du noch locker bei 50 % liegen.
Auf dem Tauscher sollte ein Typenschild mit Ersatzteilnummer sein. Daran kannst du sehr leicht auslesen, ob es der richtige ist.
Viele Grüße,
Andreas
Prager91
Hier die Bilder was verbaut ist.
Leider kann ich übers Internet nichts herausfinden.. Irgendwelche Ideen ob es sich um einen Entalhpiewärmetauscher handelt oder nicht?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
2LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
3Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
4Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
5Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
6Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
13Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
14Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
20Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
