Entschädigung Baulast - Leitungsrecht
4,30 Stern(e) 3 Votes
Agorax
Hallo Forum,
folgende Situation:
wir bekommen von meine Schwiegereltern einen Bauplatz (im Jahr 2000 erworben) überschrieben.
Weder Grundbuch als auch im Baulastenverzeichnis sind irgendwelche Lasten eingetragen,
auch im Kaufvertrag von 2000 wird das Grundstück als lastenfrei ausgewiesen.
Jetzt haben wir während der Bauplanung festgestellt dass laut den Trassenplänen der Versorger die Strom- und Telefonleitungen ca. 0,5m von der Straße / dem Gehweg entfernt über unser Grundstück verlaufen.
Dies stört uns zwar nicht wirklich aber es würde mich interessieren ob jemand Erfahrung damit hat ob man da vielleicht eine kleine Entschädigung für die Eintragung des Leitungsrechts herausschlagen kann.
Grüße Ben
E
Egon12
nein
Der BGH weist das Ansinnen der Grundstückseigentümer, das Kabel von ihrem Grundstück zu entfernen, zurück.
Die Grundstückseigentümer können nicht die Entfernung der Leitungen verlangen. Ein solcher Anspruch ist ausgeschlossen, weil die Kläger
  • als Stromanschlussnehmer,
  • die Grundstückseigentümer sind,
  • nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 AVBEltV verpflichtet waren,
  • die Verlegung der Leitungen unentgeltlich zuzulassen.
BGH, Urteil v. 28.4.2010, VIII ZR 223/09
andimann
andimann
Moin,
zu sowas
gab es hier schon einen längeren Thread.
Die rechtliche Situation ist mitunter komplex aber Grundtenor ist wohl:
Sind das die Leitungen an denen dein Grundstück hängt, musst du das dulden.
Haben die Leitungen mit dir nichts zu tun, haben die Leitungen da auch nichts zu suchen und die müssen weg. Es gibt zwar rechtliche Voraussetzungen unter denen die Versorger auf deinem Grundstück Leitungen legen können, dann aber müssen die das auch eintragen lassen. Wenn die das verpennt haben, deren Problem, weg mit den Leitungen. Du wirst aber einen langen Atem und große juristische Geschütze haben müssen um das durchzusetzen. Einfach Leitung kappen darfst du natürlich nicht. (Wäre bei der Stromleitung auch keine gute Idee!)
Viele Grüße,
Andreas
Agorax
Vielen Dank für eure Antworten,
prinzipiell stören uns die Leitungen ja nicht wir sind sogar eher froh, dass sie da liegen und nicht auf der anderen Straßenseite. Ich hatte nur daran gedacht dass sich die Versorger evtl. für einen Eintrag im Baulastenverzeichnis evtl. zu einer Beteiligung an den Erschließungskosten "überreden" lassen
(auch wenn das nicht nötig ist - aber 1 Cent haben und 1 Cent nicht haben macht dann schon 2 Cent)
ich könnte ja auch ne Hecke drüber setzen oder ne Mauer draufbetonieren ( ein Schelm wer Böses dabei denkt .... )
viele Grüße
Ben
DG
Hallo Ben,
grundsätzlich geht das, man muss aber zunächst klären, wie Grundstück und Leitung "zueinander gefunden" haben.
Kann sein, dass beim Bau der Leitung nicht aufgepasst wurde, kann sein, dass die rechtliche Sicherung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, kann aber auch sein, dass bei einer späteren Grundstücksteilung ein Fehler passiert ist - oder eine Kombination aus diesen Möglichkeiten. Oder aber auch: alles rechtlich und bautechnisch ok.
Dass Dir das oben verlinkte/genannte Urteil weiterhilft, wäre ein absoluter Zufall, Dein Einzelfall liegt vermutlich anders.
Um sich ein Bild zu verschaffen, muss man zunächst etwas Ursachenforschung betreiben, also herausfinden, wann die Leitung gebaut wurde, welche Planung zu Grunde lag und wie die Grundstücks- sowie rechtliche Situation damals ausgesehen hat.
Erst wenn man das hat, kann man überhaupt halbwegs sagen, ob Dein Ansinnen Aussicht auf Erfolg hat oder nicht.
Erster Schritt wäre also, den Versorger anzuschreiben und sich die Auskünfte besorgen. Das geht mittlerweile über Planungsbüros/Architekten etc. eventuell auch kostenfrei.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3139 Themen mit insgesamt 42502 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entschädigung Baulast - Leitungsrecht
1Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
2Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
3Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
4Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
5Wert Grundstück und Bungalow B55 11
6Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
7Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
8Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
9Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
10Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
11Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
12Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
13Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
14Grundstück selber erschließen 13
15Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
16Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
17Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
18Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
19Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
