Entwässerungsöffnungen laut DIN vorgeschrieben. Brauchts diese?
V
Vwgolfcabrio
ich baue gerade ein Haus. Der Aufbau der Wand ist folgender (von innen nach außen).
- 24er Poroton T12
- 14cm Mineralwolle Kerndämmung WLG032 (Wasserabweisend)
- 1cm Fingerspalt
- 11,5cm Egernsunder Verblender (Backstein)
Laut DIN sind Entwässerungsöffnungen vorgeschrieben. Es gibt aber einige Publikationen wo diese eher Kontraproduktiv angesehen werden (Schlagregen, Ungeziefer...). Was meint ihr dazu? Sind diese Öffnungen überhaupt notwendig? Ich habe ja einen sehr weichen Stein (wie ein Backstein). Dieser nimmt ja gut Wasser auf und gibt dies auch sehr gut ab. Selbst wenn Tauwasser anfallen sollte wird dieser ja wieder gut nach außen abgeleitet. Hat jemand Erfahrung oder Ratschläge?
Danke
blockhauspower
blockhauspower
ja, die Entwässerungsöffnungen sind notwendig. Anfallendes Wasser muss unbedingt abgeleitet werden.
Der Klinker lässt sicher kein Wasser nach außen, sonst wäre er kein Klinker, da dieser kein Wasser aufnehmen darf, sonst wäre er nicht frostsicher.
Die Entwässerungsöffnungen sollten mind. 10cm über späterem Geländeverlauf liegen, besser mehr um aus dem Spritzwasserbereich heraus zu kommen.
Gegen Insekten gibt es Siebchen.
Grüße.
V
Vwgolfcabrio
also den Klinker den ich bestellt habe ist ein richtiger Backstein (keine Fliesenstein). Wenn ich diesen in ein Wassereimer stelle saugt er diesen auf. Bei einem Klinker der nicht atmet kann das Wasser ja nur aus der Fuge. Da müssten die Öffnungen auf jeden Fall vorhanden sein aber bei meinem Stein denke ich nicht. Es gibt doch auch Forschungsergebnisse vom Fraunhofer Institut. Dort werden diese Öffnungen auch angezweifelt. Hat jemand Erfahrungen mit geschlossen Entwässerungsöffnungen?
FrankH
Einen zu saugfähigen Klinker würde ich nicht nehmen. Wenn der nass wird und es anschließend Frost gibt, können mit der Zeit insbesondere an nicht von der Sonne getrockneten Hausseiten oberflächlich Stücke aus dem Klinker herausplatzen. Ich habe das Problem an meiner Erwerbsimmobilie von 1980 auch, insbesondere an der Schlagregenseite und im Sockelbereich. Zudem gibt es einige weiße Ausblühungen, die nicht schön aussehen. Einige Steine wurden vom Vorbesitzer bereits ausgetauscht. Zum Glück gibt es noch einige Klinker als Ersatz auf dem Dachboden.
Ich habe schon überlegt, ob man die Klinker irgendwie nachträglich an der Oberfläche mit einem Schutzanstrich versehen kann, damit das Regenwasser nicht mehr so stark eindringen kann.
V
Vwgolfcabrio
Den Egernsunder Klinker den ich genommen habe ist ein seit Jahrhunderten erprobter Stein. Dieser wird sehr viel für Denkmalschutzmaßnahmen genommen. Für den Stein habe ich mich ja jetzt entschieden. Gestern wurden 16700 Stück bestellt. Hast du Entwässerungsöffnungen?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerungsöffnungen laut DIN vorgeschrieben. Brauchts diese?
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? 19
2Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
3Grau-weißer Klinker, nur Keramik? 49
4Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
5Klinker mit Rot, Braun, Orange gesucht - darf nicht zu dunkel sein 23
6KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
7Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
8Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
9Klinker nach Bau in Eigenleistung empfehlenswert? 14
10Klinker-Riemchen Kosten pro qm - Aufpreis gerechtfertigt? 17
11Klinker für Bungalow 13
12Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein 21
13Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
14Klinker oder Riemchen !!! 28
