Seit wann sind hauchdünne Wände in Mode???? :eek:
nein, ganz ehrlich, Ocken, Der Da hat recht! Das müsste man doch auch mal selbst sehen, dass man so etwas nicht kommentieren kann???!!!!!
Mauern sind Mauern, die haben eine Dicke. Da gehen so ca. 10 - 15 % an Grundfläche weg.
Eine Treppe hat eine Länge. Die nimmt Platz weg. So ca. 3,80 Meter auf dem Plan. Da will man antreten und austreten.
Wände sind dazu da, dass man sie möbliert. Möbel haben neben der Höhe eine Breite und eine Tiefe. Dafür kann man auch Ecken ganz gut gebrauchen. Ein Regal kann schon so 30 cm tief sein, ein Schrank 65 cm.
Dafür braucht ein Plan Maße. Damit man sehen kann, ob da was stehen kann.
Ein Haus braucht Fenster. Zum Rausschauen. Diese plant man gleich mit ein, damit die Fassade auch nett gestaltet ist.
Ein Haus braucht ein Grundstück. darauf wird es gebaut. Dafür gibt es einen Plan. Mit Nordpfeil, damit man weiss, wohin die Terrasse gebaut wird.
Das wäre der passende Kommentar zu der Kinderskizze.
Etwas Selbstreflexion ist da schon angesagt: lege Dir mal die Skizze weg und schau mal nach ner Woche drauf, dann weisst Du selbst nicht mehr, was vorn und hinten ist ;)
