Erdarbeiten für Versorgungsleitungen / Baustraße und Garage
4,30 Stern(e) 4 Votes
mr_Ozark01
Hallo Liebes Hausbau-Forum,
Ich hätte ein kleines Anliegen und zwar haben wir schon zwei Angebote zwecks Versorgungsleitungen (die Anschlüsse liegen ja alle schon im Grundstück) bis hoch zum nich nicht gebauten Haus zu legen und eine Baustraße zu erstellen sowie den Aushub einer Garage. Allerdings müssten die Versorgungsleitungen links an der Grundstücksgrenze verlegt werden und die Baustraße rechts ( wegen der zukünftigen Einfahrt zum Haus), man kann sich hier also keinen Baggeraushub sparen. Der Verlegeweg der Versorgungsleitungen wäre bei ca 50m und die Baustraße liegt bei 25m. Hinzu kommt noch der Aushub (keine Bodenplatte) der Garage 6m*9m.
Die Angebote liegen jeweils bei 40k€. Ich finde das eigentlich etwas teuer..
Meine Frage ist hier, kann man das als Laie eventuell selbst machen? Ich weiß nicht ob ich mir das zu einfach vorstelle, aber
für die Versorgungsleitungen muss ja eigentlich nur ein Graben gebaggert werden die Leerrohre rein + Kanal mit Sand/Schotter auffüllen und wieder
die abgetragene Erde drauf; Gefälle ist bei uns schon inkludiert, da leichtes Hanggrundstück. Baustraße ähnlich, Erde abtragen und mit Schotter auffüllen. Dann kommt halt noch die Garage :)
Meine Lösungsansätze wären wie folgt:
  • selbst einen Bagger mieten und informieren wie es gemacht werden sollte. Problem: Noch kann ich keinen Bagger fahren und weiß nicht recht wie man alles machen sollte.
  • Bagger mit Baggerfahrer mieten
  • Eventuell weitere Gegenangebote einholen
Wie würdet Ihr hier verfahren um etwas Geld zu sparen?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Nida35a
Nida35a
Bei der Länge unbedingt das Abwassergefälle genau einhalten, sonst wird der Rohrreinigungsdienst dein Freund,
prinzipiell können alle Leitungen in einen Graben.
Ich würde weitere Angebote einholen
Was ist denn alles im Angebot enthalten? Was passiert mit dem Erdaushub? Baustraße erstellen .. ist da schon Schotter dabei?
25 m Baustraße und Garagenaushub sind ja keine Kleinmengen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdarbeiten für Versorgungsleitungen / Baustraße und Garage
1Baustraße verläuft auf unserem Grundstück 10
2Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
5Garage doch höher als im Bauantrag 28
6Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
8Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
11Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 15
12Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
15Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
16Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
19Strom vom Haus in die Garage legen 11
20Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
