Erde/Vorsieb/Schott verdichten beim Kunststoff Lichtschacht
I
immermehr
bei meinem Bauprojekt hab ich einen Lichtschacht (ACO) aus Kunststoff. Dieser Lichtschacht befindet sich direkt beim Zuweg zum Haus.
Jetzt hat mein Erdbauer gemeint, dass es mit dem Kunststoff Lichtschacht doof wird. Man kann drum herum nicht richtig verdichten (egal ob mit Erde oder Vorsieb oder Schotter).
Er schlägt vor, der Kunststoff Lichtschacht abzubauen und ein Beton Lichtschacht dort einzubauen.
Wie ist eure Erfahrung?
Andere Frage: wann und wo braucht man Schotter und Vorsieb (Zuweg, Terrasse...)?
Bei mir kostet Schotter ca. 28€/Tonne und Vorsieb 18€. Erde ist dann kostenlos.
Danke für eure Antwort.
danixf
Halte es auch für Humbug. Klar kann er mit einem Rüttler nicht darauf rumfahren, aber es gibt auch Handstampfer und dann muss eben alle 10cm damit verdichtet werden im Umkreis von ca 1-2m. Hält genauso gut.
Was ist denn Vorsieb genau? Nimm keine große Körnung. Die ist zwar tragfähiger, aber in der Regel unnötig bei einem Einfamilienhaus. Falls du irgendwann mal etwas aufgraben musst ist es wesentlich schwieriger als wenn du eine Kleinere nimmst.
I
icandoit
Ich bin mir da nicht sicher. Aber mein Rohbauer hat alle aus Kunststoff eingebaut. Auch in der Einfahrt. Kein Problem.
Was sagt denn der Architekt / Bauleiter zu so einer Aenderung?
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erde/Vorsieb/Schott verdichten beim Kunststoff Lichtschacht
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Dachunterschläge Kunststoff? 14
3Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
4Neue Wasserleitung aus Kunststoff 11
5Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
6Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
7Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
8Zwei Zufahrten - Zuweg für Gäste - Wegführung 14
9Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
10Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? 40
12Schotterschicht von ca. 25cm verdichten - Erfahrungen 11
13Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
14Z0 Material ohne verdichten aufschütten? 11
15Luftansaugung in Lichtschacht? 36
16Probleme mit dem Lichtschacht, leider Wasser im Keller 13
17Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
