Erdkabel für Strom im Garten verlegen
4,50 Stern(e) 4 Votes
V
VanTide
Hallo liebe Elektriker,
ich möchte 2 Erdkabel mit FI Schaltern / Sicherungen in den Garten verlegen, eins für Steckdosen (3x2,5 Quadrat) und eins für Beleuchtung (3x 1,5 Quadrat).
Der Garten beginnt nach ca 15m Kabelbelegen, dh die Kabellänge stimmt schon mal, habe das überprüft.
Die Frage ist nun wie ich das Kabel Verlegen soll:
a) können beide Kabel nebeneinander verlegt werden danach DIN Norm ( 2 Sparten tief, Sand, Band usw) oder geben 2 Stromkabel Störsignale?
b) bei dem Kabel für die Beleuchtung sollen 3 Lampen dran, das Kabel hat aber nur ein Ende, wie schließe ich hier die Lampen an die jeweils 3M Abstand voneinander haben?
Muss ich hier am Kabelende sowas wie eine Außen Abzweigdose verwenden?
c)muss ich die Kabel Erdentag fundamentierter oder sonst?
d) wie kann ich es machen dass ich vom Wohnzimmer aus die Außenbeleuchtung Aktivieren kann ohne das ich in den Zählerschrank muss und die Sicherung an und ausschalten muss?
vorab herzlichen dank für eure Mühe.
V
VanTide
C soll heißen: muss ich die Kabel Erden an einem Fundamenterder im Hauswirtschaftsraum oder gibt's da ne andere Lösung.
jbo
bist du dir sicher das du so eine Sache selber machen möchtest ?
Für mich hört sich das an als wenn man hier am Falschen Ende spart und
womöglich das leben anderer und sein eigenes evtl. aufs Spiel setzt.
Trotzdem hier mal kurz meine Meinung ohne Gewähr:
Zu A: Sollte kein Problem sein solange man kein Datenkabel neben Starkstrom legt.
ZuB: Abzweigdose hört sich gut an.
ZuC: Oh man hol dir ein Elektriker, normalerweise hat man einen Potentialausgleichsschienen im Unterverteiler deines Hauses
ZuD: Kann ich Dir jetzt nicht helfen es gibt auch Möglichkeiten per Funk
Und nochmals lass es von einer Elektro Fachkraft machen
V
VanTide
Gibt es denn eine Abzweigdose für in die erde? Also eine wasserdichte? Wie funktioniert das?
Der Zählerkasten ist an einen Fundamenterder angeschlossen, reicht das aus? Wie gesagt das Kabel geht in den Kasten dort rein.
Zuletzt aktualisiert 07.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 801 Themen mit insgesamt 13267 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel für Strom im Garten verlegen
1Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Lampen anbringen 11
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
85-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
9Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
