Erdkabel und Pflastersteine verlegen (Außensteckdose)
4,30 Stern(e) 4 Votes
benkler1401
Hallo zusammen ich müsste Erdkabel und Pflastersteine durch legen ca. 1,5m in einer Ecke des Gartens.
Pflastersteine habe ich schon raus und wollte dann 60cm tief Problem ist das ich bereits nach 10cm auf Beton gestoßen bin und das über die gesamte Länge.
Ebenso hat der Gärtner das Erdkabel und dem Rasen gelegt und das sind definitiv keine 60cm . Ich schätze es handelt sich um 20cm.
Die Frage wäre jetzt hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Eventuell ein starres leerrohr verwenden ?
Fränkisches m25 leerroh r verwenden ? Habe noch was vom Bau übrig.
Ich habe bedenken wenn ich den Beton abschlage die randsteine nicht mehr richtig halten ebenso hätte ich ja dann das Problem wieder an den Garten(rasen) Anschluss zu finden.
Danke
LG
HilfeHilfe
Pflastersteine brauchen keine 60 cm Tiefe uns sind vermutlich 30/40 cm breit ? Dann leg dich das Rohr 20 cm weiter weg . Einfach den Beton meiden
benkler1401
Die Steine sind 20cm breit und 8cm hoch und darunter muss das Erdkabel durch auf ca. 1,5m Länge.
Aktuell hab ich Beton mit einem bohrhammer bearbeitet und einen 30cm tiefen Graben ca. 5cm breit aber viel tiefer zu kommen wird echt schwer.
Würdet ihr das Erdkabel in Sand dort reinlegen oder lieber noch ein starres PVC Rohr drum herum?
HilfeHilfe
Warum verlegst du es nicht dann einfach 30/ 40 cm weit weg vom Rand ins Erdreich ? Falls du es in 20 vergisst und dort was Pflanzen willst lieber nochmal in ein leerrohr. Sind doch Pfennigbeträge. Und im Fall der Fälle triffst du auf das Rohr und beschädigst nix
HilfeHilfe
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97986 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel und Pflastersteine verlegen (Außensteckdose)
1Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
2Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
3Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
4Rasen säen im März oder abwarten? 14
5Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
8Rasen Herbst / Winterfest machen 30
9Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
13Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
14Wie Rasen begradigen? 17
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
16Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
17Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
18Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
