Erdkabel zum Garten nochmal absichern?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Erdkabel zum Garten nochmal absichern?
RotorMotor
Also könnte der 30mA FI im Sicherungskasten auch mitfliegen?
Das ist korrekt.
Das wäre ja noch OK für mich, denn schließlich kann ich zuerst diesen versuchen, wieder einzuschalten.
Was machst du, wenn er sofort wieder fliegt?
Dann kann das Problem immer noch draußen oder drinnen sein.
Es sei denn draußen ist Allpolig abgetrennt, dann läge bei sofortigem fliegen das Problem drinnen.
Die Sache ist, dass mit FIs die Probleme oft nicht ganz so eindeutig sind.
Durch Kriechströme, aber auch bestimmte Arten von Lasten kann es zu zeitlich verzögertem bzw. auch feuchtigkeitsabhängigem auslösen kommen.
Kannst du nicht einfach ein neues Kabel vom Verteiler raus legen?
Fleckenzwerg
Leider geht das wie gesagt nicht.
Wenn der FI draußen fliegt und drinnen nicht fliegt, kann das Problem trotzdem drinnen sein?
Der FI draußen trennt doch L und N vom Rest des Hauses. PE bleibt verbunden.
RotorMotor
Warum nicht?
Bohrer, Kabel, Abdichtung und man hat das Problem richtig gelöst und nicht ein hack der nur manchmal funktioniert.
Korrekt.
Es ist aber eben nicht sichergestellt, dass wenn draußen ein Fehlerstrom ist, dass dann nur draußen fliegt.
Die Aussage von @xMisterDx ist da eben einfach falsch.
Einfaches Beispiel 10mA FI draußen, 30mA FI davor.
50mA Fehlerstrom. Es fliegen hier (ohne echte selektivität) wahrscheinlich beide.
Und wirklich selektive FIs mit Auslöseverzögerung würde ich im Wohnzimmer nicht einsetzen wollen.
Bin mir nichtmal sicher, ob das erlaubt wäre.
Fleckenzwerg
Kann er draußen (FI 10mA) fliegen, weil ich im Wohnzimmer etwa einen Fehlerstrom von 10mA anliegen habe?
Und wenn beide fliegen, ich zunächst nur den inneren FI wieder einschalte, kann ich so nicht das Problem lokalisieren (wenn er wieder fliegt, es was im WHZ faul; wenn er drin bleibt und daraufhin der äußere beim Wiedereinschalten fliegt, ist es der Garten) ?
RotorMotor
Was du oben beschreibst sollte man auch einfach mit einem allpoligen Schalter umsetzen können.
Wo willst du so einen "daußen FI" denn überhaupt unterbringen?
Fleckenzwerg
Das was ich bisher gesehen hatte, ist ein mobiler FI, als Zwischenstecker sozusagen. Gibt es auch mit entsprechenden IP Schutzklassen. Ein allpoliger Schalter wäre mir aber sogar noch lieber. Wenn es so etwas gibt, vorzugsweise mit hoher IP Schutzklasse, dann wäre das das Mittel meiner Wahl.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13347 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel zum Garten nochmal absichern?
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
203. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
