Erdsack bauen (earthbag construction) in DE / AT: Möglich?
4,30 Stern(e) 3 Votes
berny
berny
Mach es doch wie dieser Konny Reimann, geh nach Amerika, dort dann irgendwo in die Pampa. Da kannst Du bauen was und wie Du willst...
Das hier finde ich auch noch irgendwie cool; ist aber aus Beton.
boyan
Wie bei jedem Baustoff braucht es dazu auch Erfahrung, wie damit gebaut wird. Und das wird hier schwierig zu finden sein. Ich denke mal, da wird es auch schwer einen Statiker zu finden.
Grundsätzlich nette Idee, sehe jedoch auch keinen Vorteil zum Ziegel.
Die Idee ist, dass diese Bauweise viel günstiger als Ziegel ist, jedenfalls von den Materialkosten her.
Tentakel
Das teuerste am Hausbau ist sicher nicht der Ziegel für die Mauer. Ich bezweifle, dass Sandsäcke befüllen und ausrichten günstiger/schneller geht als Ziegelmauern hochzuziehen. Dazu kommen Extrakosten bei Aussparungen, Probleme mit Elektroverlegung, Wasserverlegung, Wandanschlüsse an Decken und Elemente, Abdichtungen, Statik usw...
Das ist sicher in Gebieten mit schlechter Baustoffversorgung, niedrigem Komfort (z.B. unverputzte Wände, wenig Installationen, keine Anforderung an Dichtigkeit/Dämmung, kleines einstöckiges Haus) und vielen günstigen Bauhelfern sinnvoll. Ob man mit Handarbeitsintensiven Prozessen im Hochlohnland erfolgreich wird, kann man aber bezweifeln?
hanse987
Ich denke nicht dass es Verboten ist so zu bauen, solange man Energieeinsparverordnung einhält, die Statik passt und sonstige allgemeine Bauvorschriften eingehalten werden. Bis man dies aber alles rund hat, ist der Rohbau mit Ziegel schon hoch gezogen!
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdsack bauen (earthbag construction) in DE / AT: Möglich?
1Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
2Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk 14
3Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
4Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
5Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
636,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
7VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
8Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
9KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
10Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern 18
