Erdwärmekollektor wenn sowieso 1m aufgeschüttet werden muss?
Aloadihoa
bisher war ich ziemlich sicher auf der Schiene, dass ich eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie und (aus Komfortgründen) eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WR in meinem Neubau einsetzen will.
Erdwärme mit Tiefenbohrung war mir zu teuer und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat mich vom Konzept im Winter nicht überzeugt.
Jetzt muss aber mein Grundstück sowieso ca 1m oder 1,2m aufgeschüttet werden. Es ist ca 500m2 groß und der Boden ist sandig, Bodenklasse 3.
Der Mutterboden muss ja vor dem Aufschütten erstmal beiseite geschoben werden, keine Ahnung in welcher Tiefe. Was haltet ihr davon, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe mit Erdwärmekollektor verlege? Würde sich das nicht anbieten? Wie schneidet diese Technik bzgl Effizienz und Anschaffungskosten im Vergleich ab?
Grüße
Aloa Dihoa
Sebastian79
Du musst Heizlastberechnung des Gebäudes kennen, dann natürlich auch die überbauten Flächen.
Wir hatten das erst auch vor, aber es wäre bei nicht gegangen - unser Grundstück ist nur etwas größer, aber der Wärmebehandlung wäre darüber nicht zu Decken gewesen.
Wenn es doch passt, ist die Effizienz ähnlich zu einer Tiefenbohrung und die Anschaffungskosten ein Witz - je nachdem, ob Du da was selbst machst. Auf das Verlegen der meist 300m PE-Rohr hätte ich mittlerweile keine Lust mehr :D
O
oleda222
Sebastian hat schon das meiste gesagt, ich fand es nicht so dramatisch die Rohre zu verlegen, man muss sich aber sehr gut drauf vorbereiten und Helfer haben.
Ob es nun gerade bei Dir überhaupt funktioniert kannst Du im von Sebastian genannten Forum sehr gut nachlesen und überprüfen.
Weiterhin solltest Du Dir da sowieso mehrere Stunden Zeit nehmen um Dich einzulesen.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmekollektor wenn sowieso 1m aufgeschüttet werden muss?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
9Internet und Telefon Verteilerkasten auf unserem Grundstück 11
10Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
11Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
12Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
13Grundstück finanzieren, Baubeginn in 2 Jahren. Wie finanzieren? 17
14Halteverbotszone vor Grundstück 11
15Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
16Weiteres Haus auf Grundstück bauen 14
17Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
19Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
