Erdwärmepumpe wirtschaftlichkeit
Pepsan
Dann warum installieren so viele Bauherren eine Wärmepumpe, auch wenn es gibt Gas an die Strasse und sie bauen kein super grosses Haus??????
Bookstar
99% machen davon LP, weil es im Vertrag so steht. Und diese günstiger ist als Gas plus Kollektoren!
Snowy36
Würde dir auch zu Gas raten evtl mit bisschen Solar auf dem Dach....wir haben uns für Luftwärmepumpe entschieden da es kein Gas gibt. Erdwärme da war die Bohrung leider so viel teurer, dass es absolut nicht ins Budget gepasst hat im Vergleich zu anderen heiztechniken....Leider.
Kekse
13k Aufpreis erscheint mir viel für Pinneberg, aber natürlich gegenüber Gas, nicht gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpe (was üblicherweise die Entscheidung ist, vor der Bauherren stehen). Sind diese 13k der Aufpreis, den Kage haben will? Dann zieh davon mal noch die Kosten für den Gas-Hausanschluss ab, die sparst du. Das BAFA zahlt für Solewärmepumpen zudem einen Zuschuss von je nach konkreter Ausführung ca. 5k, die musst du auch noch abziehen. Und (falls ihr keinen Ofen plant) muss auch der Schornsteinfeger nicht kommen, was nicht nur ein finanzieller Punkt ist sondern auch ein Komfortgewinn. So groß wie erstmal gedacht ist der Abstand nicht, wenn man alles bedenkt. Die Projektion der laufenden Kosten in die Zukunft bleibt allerdings immer eine Glaubensfrage, besonders, weil bei euch verschiedene Energieträger in der Auswahl sind.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe wirtschaftlichkeit
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
9Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
12Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
17CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 39
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
