Erfahrung mit nachträglich gefräster Fußbodenheizung im Altbau
4,00 Stern(e) 4 Votes
haadaa123
ich bin momentan dabei meine Eigentumswohnung zu renovieren.
Kurz zur Wohnung
Sie ist Baujahr 1980
1.Stock
2-fach Verglasung
Rollladenkasten habe ich schon auf neue moderne ausgetauscht
Bodenaufbau:
2,5cm Styroporplatten
Restlich Estrich bis insgesamt 10cm
Mein Plan war es jetzt eine neue Gasheizung einzubauen und zusätzlich eine Fußbodenheizung einzufräsen.
Der Heizungsbauer hatte mir gesagt die Leitungen nur 2cm in den Estrich gefräst werden.
Meine Sorge ist, dass weil die Wohnung sich im 1.Stock befindet die Wärme verloren geht?
Hat jemand die Erfahrung mit solch einer Fußbodenheizung gemacht?
Vielen Dank!
haadaa123
Zusätzlich dazu:
Die aktuelle Heizung befindet sich in der Wohnung. Also würde der Verteiler dementsprechend auch dort befinden.
KarstenausNRW
Ist am Ende eine ganz normale Fußbodenheizung. Nachteil der relativ hohe Preis (neuer Estrich ist ähnlich teuer) und die unflexibleren Verlegeabstände. In der Wirkung gegenüber anderen Systemen aber identisch.
Aber: Bitte daran denken, dass Du die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft für diese bauliche Maßnahme benötigst. Daneben kann man die Fußbodenheizung ggf. nicht einfach an die neue Gasheizung anschließen kann. Da muss ggf. ein Mischer hin, der die hohen Vorlauftemperaturen der Gasheizung runter auf ein erträgliches Maß bringt. Da musst Du einfach dran denken und bei der Planung schauen.
Ach ja, zum Thema Wärmeverlust nach unten. Ja, den wirst Du haben. Den hast Du - wenn unten und oben nicht so hoch wie bei Dir geheizt wird - im Zweifel auch mit Heizkörpern. Wenn Du den Wärmeverlust nach unten minimieren möchtest, dann schnapp Dir Freunde + Vorschlaghammer und hau den alten Estrich an einem Samstag bei einer Kiste Bier raus. Anschließend neue (gute) Dämmung unter den Estrich und 6-7 cm Estrich neu aufbringen lassen.
haadaa123
Okeey das wäre auch eine Überlegung gewesen den Estrich zu erneuern. Aber fällt glaube ich aufgrund der Kosten weg. Rein von der Effizienz wäre die Fußbodenheizung doch besser oder habe ich das falsch? Weil ich hätte dann die Heizkörper austauschen müssen, da diese auch schon sehr alt sind
KarstenausNRW
Dürfte sich nicht groß unterscheiden. Insbesondere, wenn Du selbst den Hammer schwingst.
Jep, da niedrigere Vorlauftemperaturen ausreichen.
Ein weiterer Grund für die Fußbodenheizung. Und Du bekommst Platz an den Wänden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit nachträglich gefräster Fußbodenheizung im Altbau
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
3Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
4Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
5Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
6Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
7Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
8Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
11Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
14Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
18Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
19Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
