Erfahrungen mit Gasthermen, welches Fabrikat etc
4,70 Stern(e) 3 Votes
Frankxxx
ein Haus mit 2 Wohnungen je ca. 75-80 qm +Keller. Erdgeschoss wird jetzt komplett renoviert. Heizungsanlage kommt auch neu.
Im Angebot der auszuführenden Firma wird eine Brötje Gastherme mit 24 KW angeboten.
Diese soll erstmal nur das Erdgeschoss versorgen und in Zukunft auch die Wohnung im 1 OG wenn diese mit dem Wohnrecht frei wird.
Keiner kann mir etwas über Brötje sagen. Es gibt auch in der Nähe keine Firma damit. Denke da fährt man mit Altbekannten besser.
Nur was? Viessmann, Remeha, Weishaupt, ATAG, Buderus, Vaillant ...
Womit kann man schlecht etwas falsch machen... und warum?
LG Frank
borderpuschl
Ohne dir etwas direkt empfehlen zu können, aber Brötje ist auch schon über Hundert Jahre alt und gehört meiner Meinung auch zu den altbekannten.
Wichtig ist bei der Auswahl auch was dein Sanitär tagtäglich verbaut, denn nur damit kennt er sich normalerweise auch aus und kann dir direkt helfen, sonst brauchst du immer den Werkskundendienst.
Araknis
Araknis
Wir haben aktuell eine Weishaupt WTC-GW 25 und die läuft und läuft und läuft. Gibt nichts zu meckern bisher.
Viessmann sollte mal der Mercedes unter den Heizungen gewesen sein. Ob es die immer noch ist, weiß ich nicht.
Wir haben jetzt eine Wolf, weil der Sanitär unseres GUs die verbaut hat.
Anfangs war damit etwas (hatte ich auch hier mal erfragt). Seit dem keine Probleme oder Einschränkungen.
Ich sag mal: die Technik von Gasheizungen haben sich über Jahrzehnte bewährt - die müssten alle durchschnittlich gut sein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie sind die Wärmeverluste vom Haus? Ist die 24kW möglicherweise nicht gnadenlos überdimensioniert?
Brötje ist jetzt zwar auch altbekannt, aber wenn du niemanden in der Nähe hast der die (preiswert) warten kann. Dann hast du damit nichts gewonnen.
Georgian2019
Wir haben auch eine Brötje BMR 20/24 SP220 (also 220l Warmwasserspeicher), kombiniert mit Solarthermie. Unser Heizungsbauer kann die auch warten. Gutes P-L-V, wobei die Preise auch gut angezogen sind. Hat uns 2019 knapp 9.300 € inkl. Montage für Heizungsanlage und Solarthermie gekostet (exkl. Fußbodenheizung).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26542 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Gasthermen, welches Fabrikat etc
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
3Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
4Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
5Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
6Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen 22
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? 15
17Kosten für Sanitär & Wärmepumpe 31
18Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser? 20
19Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
20Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK? 16
