Erfahrungen mit Keter Gartenhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
FrankChief
Hallo
Wir wollen uns ein Gartenhaus zulegen und haben uns dafür für Keter entschieden.
Das Keter Oakland oder Artisan.
Wie sind die Gartenhäuser in der Haltbarkeit? Hat hier jemand Erfahrungen mit Keter Gartenhäuser?
Tolentino
Tolentino
Hi,
ich habe keine Erfahrung damit, aber ich würde nie (über) 2000 EUR für ein Gartenhaus aus reinem Kunststoff ausgeben.
FrankChief
Welche Alternative gibt es?
Wir suchen ein Wartungsfreies Gartenhaus
Alternative wäre Biohort kostet aber auch 2000€
FrankChief
Ein Holzhaus in ca 2,5x 3,5m ist auch nicht wirklich günstiger aber dafür wartungsintensiver
Tolentino
Tolentino
Ein Kunststoffhaus ist halt wartungsfrei, weil du es gar nicht warten kannst. Auch UV-Beständiger Kunststoff wilrd ausgeblichen und spröde, es dauert einfach nur länger als bei "normalem". Holz ist immerhin wartbar, gebrochene Teile lassen sich flicken oder austauschen. Mit dem richtigen Öl lässt sich eine "Vintage-Optik von Anfang an erzeugen so dass eine erneute Pflege nicht zu oft aufgetragen werden muss.
Absolut wartungsfrei ist wohl nur ein entsprechend hochwertiges Metallhaus aus Aluminium. Das hat aber dann wieder andere Probleme (Hitze/Kondenswasser).
Und dass diese fertigen Gartenhäuser egal aus welchem Material zu teuer sind, glaube ich auch. Evtl. gibt's günstigere Bausätze beim Zimmerer oder Abbundwerk in der Nähe.
Ich plane in den nächsten zwei Jahren sowas selbst zu bauen. Weiß noch nicht ob ich das völlig frei mache, mit Anleitung vom Zimmerer oder als Bausatz kaufe, aber es wird ziemlich sicher Holz.
WilderSueden
WilderSueden
Das Plastik wird sicherlich über die Jahre durch UV zerstört werden. Ein Holzhaus streichst du dann eben alle paar Jahre neu, aber was machst du mit dem Plastik? So wild ist das mit dem Streichen ja nicht, bei so einem Häuschen bekommst du das im Sommer nach Feierabend noch unter.
Grundsätzlich nicht positiv empfinde ich auch den Aufbau. Die Plastikbrettchen werden nur senkrecht eingesteckt und dann alles zusammengehalten, ohne Hinterkonstruktion. Besonders stabil bei Sturm oder Schnee empfinde ich das nicht. Einzelnut ist grundsätzlich schlecht. Würde hier zum klassischen Blockbohlenhaus mit Doppelnut (auf keinen Fall auf 28mm Brettchen mit Einzelnut einlassen) greifen oder alternativ eine Konstruktion aus Balken machen und die dann mit Nut+Feder beplanken. Den Optimismus von Tolentino teile ich nicht. So ein Haus ist eine Menge Holz und wenn du das vom Profi durchrechnen lässt, kostet das auch. Da bist du mit Bausätzen sicherlich ähnlich günstig
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1519 Themen mit insgesamt 20871 Beiträgen
