Erfahrungen mit Somfy - Vorteile / Nachteile?
4,80 Stern(e) 5 Votes
kernm23
Hallo Mitglieder von Hausbau-Forum.de,
wir sind gerade dabei unser Fertighaus zu planen. Unser Favorit bei den bisher verglichenen Fertighaushersteller verbaut Somfy für Hausautomation.
Hat jemand Erfahrungen mit Somfy und kann mit etwas zu Vor-, und Nachteilen von Somfy sagen?
Besten Dank!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Funksystem und zentrale Box das sind zwei sehr sehr große Nachteile. Würde ich bei einen Neubau nicht einbauen. Das ist eher was für Sanierungen etc.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja Funk bedeutet ja immer auch:
- regelmässiges Batterien wechseln
- Anfälligkeit gegenüber Störquellen (oft reicht schon eine Metallplatte in der Nähe)
- verlorene/verschluckte Befehle
und und und...
Ich würde bei einem Neubau immer auf eine kabelgebundene Lösung zurückgreifen.und davon gibt es ja auch nicht wenige...
KNX, Loxone, Busch free@Home um nur ein paar davon zu nennen...
Homematic ist schon ein gutes System, aber ist auch wieder Funk...ist verwandt mit RWE Smarthome...in meinen Augen alles nur für Nachrüstung geeignet...
torsan
Es gibt auch homematic wired Module, die zentral verbaut werden, z. B. im Zählerschrank.
Für diese Module habe ich mich entschieden. Es gibt auch ein extra homematic Forum, da kann man viel nachlesen.
Bei uns würde die letzten beiden Wochen die Elektrik gemacht und halt auf die Steuerung angepasst. Am Ende können die Rollläden und Steckdosen gesteuert werden.
Grüßchen, torsan
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Somfy - Vorteile / Nachteile?
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
6Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
7KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
8Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
9Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
10Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
13Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Automatisierte Rollläden im Neubau 20
16Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
17Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
18Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
19Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
