Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Legurit
@Sebastian79 , habt ihr eure FlexoTherm schon in Betrieb?
Wir haben sie nun seit einer guten Woche in Betrieb und haben das Problem, dass sie ab und an auf "Soleauslasstemperatur zu niedrig" springt (muss man dann resetten), da sie von Werk aus auf +2°C Soleauslass (heißt: "Frostschutz") begrenzt ist. Bin ja der absoluten Meinung (pinke Forum sagt das auch), dass das eine Fehleinstellung ist... aber gut Heizungsbauer hatte deswegen extra bei Vaillant angerufen und die meinten das gehört so -.- im neuen Jahr kommt noch mal ein Servicetechniker von Vaillant und ich hoffe der stellt die dann runter... nur als Info, falls für dich interessant.
Saruss
Bei meiner Wärmepumpe wurde das Standard-Passwort für die erweiterten Einstellungen nicht verändert, und damit kann man auch solche Parameter ändern. Vielleicht kannst du das ja mal versuchen (steht bestimmt auch bei Vaillant in einer der Anleitungen oder im Internet). Ist auf jeden Fall einen Versuch Wert.
Wobei bei mir die Temperatur selbst auch nie so weit runter gegangen ist bisher.
Legurit
Passwörter und Co habe ich - könnte das auch verstellen - will ich aber nicht unbedingt (nachher mach ich was kaputt und die Garantie ist futsch)
Soleausgangstemperatur sinkt bei dir nie bis + 2 °C? Wie viel Heizlast habt ihr denn bei wie viel Bohrmeter (und welche Entzugsleistung hat euer Boden)?
Cop wird doch sogar bei 0°C Soleeingang angegeben, oder?
MeisterBob
Nach ziemlich genau 1 Jahr im Haus, Ca. 200 qm beheizte Fläche durchschnittlich 20 Grad warme Räume. Holzständerbauweise, KFW 55, Sole Wärmepumpe von Buderus. Etwa 411 € für Heizung und Warmwasser im 1. Jahr (ohne Neukundenbonus vom Stromanbieter...). Allerdings können wir auch mit einem wassergeführten Kamin zuheizen was wir im Winter täglich machen. Und wir haben große nach Süden ausgerichtete Fensterflächen die das Haus bei Sonne im Winters kostenlos aufheizen, einfach Jalousien hoch...
Sebastian79
Taschenkamin bei Wärmepumpe? Also auch noch nen Pufferspeicher?
Interessant wären eher die verbrauchten kW als ein Betrag.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
3Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4755
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
17Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
