Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
MeisterBob
Nachtrag: Ich kann die Energiemengen nicht genau auf ein Jahr eingrenzen da ich mir den Stand bei Einzug im November 14 bzw im November 15 nicht genau notiert habe, werde ich aber das nächste Jahr beobachten um die Jahresarbeitszahl genau ermitteln zu können.
Sebastian79
Ändert aber nichts daran, dass das Teil nicht nur sehr, sehr hohe Investitionen gekostet hat, sondern auch noch sehr schlecht läuft - da kostet Dich die Wärme wirklich sehr viel, so dass sich die Heizung praktisch nie amortisieren wird.
Klar, schön, dass Du zufrieden bist - aber das geht auch mit etwas übertrieben gesagt mit der Hälfte der Kosten.
Will nicht wissen, was die Wärmepumpe so taktet...
Saruss
Gegen die Taktung kann man (in Grenzen) konfigurieren (zB Hysterese des Heizkreises anpassen) .
Der Vorteil an relativ vielen Taktungen bei Sole ist eine höhere Soletemperatur gegenüber langen Laufzeiten, nur wenn die Takte zu kurz sind, arbeitet die Wärmepumpe doch wieder nicht effizient genug, hier muss man ein gutes Mittel finden für die jeweilige Anlage (der Wärmespeicher und die Trägheit des Estrichs ist eh groß genug, da kann man mit den Werten gut "spielen"). Laut anderen Foren ist der Verschleiß des Geräts eigentlich kein Problem heutzutage.
Sebastian79
Ich habe auch nicht gesagt, dass die Lebenszeit leidet, sondern dass sie Ineffizient läuft und wahrscheinlich ohne Ende taktet.
Und bei zwei (!!) Pufferspeichern kannst Du kaum noch was retten...
Saruss
Stimmt, in dem ganzen Bla steht auch kein Ansatz, aber Hauptsache viel geschwallert .
Danke für die wertvolle Information.
Anscheinend hast du das Bla ja nicht durchgelesen. Und such mal in deinen letzten Beiträgen eine wertvolle Information.
Ich frage hiermit schon mal einen Mod an, der unsere Beiträge löscht, weil du ja anscheinen im unsachlich-Modus gelandet bist.
PS: Ich hoffe ganz ehrlich, dass nicht irgendein Bau-Stress Schuld ist.
Sebastian79
Aber Hauptsache Deine Bühne hier steht noch ne Weile - was ein Schwaller Du bist .
Und nö, ich hab keinen Baustress - dann würde ich sicher nicht hier abhängen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Badheizung und Wärmepumpe 22
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
