Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Alex85
Das kann man sicher so benutzen, sieht passig aus. Preis?
Hab noch nie kapiert, warum Mehrsparten gewählt wird. Hier wird es vorgeschrieben, wenn Bodenplatte ohne Keller und Gas mit dabei ist. Ansonsten steht es einem frei, wie man die Anschlüsse ins Haus führt.
Kostet 800€ das Teil, zwangsweise vom Versorger zu beschaffen.
Mastermind1
Preis kann ich nicht sagen..ich hätte die "Halterung" als normaler häuslesbauer einfach nachgebaut oder vom örtlichen Stahlbauer nachbauen lassen.
Aber bei uns -damals- war Mehrsparteneinführung noch nicht großartig bekannt.
Aber ich denke die Mehrsparteneinführung ist halt hinsichtlich Dichtigkeit etwas, bei dem Handwerker nichts falsch machen können.
P.s. bei uns sind Vorlauf+Rücklauf unserer Luft Wärmepumpe über zwei kg Rohre durch die Kellerwand eingeführt und abgedichtet mit einer speziellen dorma schraubdichtung. Das hätte auch durch die Bodenplatte funktioniert...
spooky0815
Hallo liebe Community,
ich hätte gern von den erfahrenen Wärmepumpen-Spezis hier im Forum eine Meinung zur Effizienz meiner Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Diese läuft seit ca. Okt. 2015 (Rohbau, Trocknung & restl. Bauarbeiten bis März 2016), danach Normalbetrieb.
Geheizt wird ein KfW70 Haus:
- 265m² Gebäudenutzfläche, 2 Vollgeschosse, gedämmter Dachboden
- Fensterlüftung
- Ziegelwände + Wärmeverbunddämmsystem 160mm
- Endenergiebedarf Gebäude 22 kWh / m² a
- Primärenergiebedarf 45 kWh / m² a
Heizsystem:
- Novelan WS 10.2 H3M
- 2x Tiefenbohrung 85m
- 180 Liter Warmwassertank (bei 52 Grad)
Ich bekomme auf meiner Novelan leider nur Logdaten bzgl. Wärmemenge und Laufzeit der Pumpen (siehe Anhang). Der Strombedarf vermischt sich im bidirektionalen Zähler leider mit Photovoltaik-Erzeugung und vielen anderen Verbrauchern.
Ich würde mich freuen, wenn jmd. mit etwas mehr Fachwissen die Werte über die 3 Winter etwas besser interpretieren kann als ich. Passen die Verbrauchswerte der Wärme zu den Angaben im Energiepass? Passen die Betriebsstunden der Wärmepumpe?
Ansonsten komme ich ohne separaten Stromzähler für die Heizung nicht weiter. Evtl. reichen die angegebenen Daten aber zumindest für eine grobe Einschätzung bzgl. der Effizienz.
Danke und VG
Mastermind1
Ohne Separaten Stromzähler für deine Wärmepumpe kann man nichts über die Effizienz sagen.
Einzig über die Verdichter Starts kann man sagen ob diese Wärmepumpe haltbar läuft (und nicht taktet)
spooky0815
Hallo Mastermind,
wie wären dann die Verdichter-Starts bei meiner Wärmepumpe und der Laufleistung einzuschätzen?
VG und danke fürs Feedback
Mastermind1
Hallo Mastermind,
Bestimmte Eckdaten fehlen ja noch. Heizlast Berechnung vorhanden?
Ein Verdichter ist wohl für ca. 100.000 starts auf die Lebensdauer betrachtet, ausgelegt.
Im Jahr sollte eine Sole Wärmepumpe 1500-1800h laufen. Da du die Zahlen nicht abgrenzen kannst, kann es sein dass diese verfälscht sind durch Estrichheizen oder oder..
Daher am besten Jahr für Jahr, oder monatsweise notieren.
Die üblichen bösen Fragen?
Wie wurde die Größe der Wärmepumpe bestimmt?
Pufferspeicher ja/nein
Einzelraumregler ja/nein
Wie wird das Warmwasser gemacht, auf welche Temperatur?
P.s. an einem Separaten Stromzähler für die Wärmepumpe kommst du eigentlich nicht vorbei.
Dazu reicht ein einfacher Zähler, oder ein s0 Zähler oder oder... Zähler ca. 50€-100€.
Einbau durch Elektriker 30minuten.... Fertig
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
2Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
5Heizungs-Wartungsvertrag - was darf er kosten? 27
6Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
15Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
18KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
