ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
Kabelmodem87
Ja das versteh ich jetzt auch grad nicht so ganz, der Außentemperaturfühler soll ja die tatsächliche Außentemperatur abbilden, möglichst Wind- und Sonnengeschützt.....
Vielleicht um solare Einträge mit abzubilden? Wenn ich im Schatten messe und den ganzen Tag die Sonne ins Haus scheint durch 6 riesige Glasfenster, hab ich da nicht mehr Vorlauf als nötig? Oder meint er auf der Südseite aber verschattet.
Kabelmodem87
Die Dosen der ERR kann man auch übertapezieren und den Elektriker beaufteagen, die Regelkreise auf einem LS-Schalter (Sicherung) zusammen zu fassen.
Bei uns sind alle Thermostate komplett offen weil mir die Heizung sonst zu oft taktet (läuft jetzt bei Null Grad Außentemperatur zwei mal vier Stunden am Tag anstatt alle zwei bis drei Stunden für weniger als 60min weil ein ERR aufgemacht und die Rücklauftemperatur ddeswegen zu weit abgesenkt hat)
BTW:
Die Amortisationzeit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung beträgt ca 60 bis 100 Jahre.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung soll sich nicht rechnen, sondern den Wohnkomfort deutlich erhöhen, das manuelle Lüften ersetzen auch in Zeiten der Abwesenheit, Pollen draußen lassen (meine Frau Allergiker) und zur Nachtschicht Vormittags bei geschlossenem Fenster und Jalousie einen längeren schlaf ermöglichen um nicht nach 5h aufzuwachen bei 3000 PPM und Kopfschmerzen. Und das tut sie, sinnvoller als Solarthermie alle mal.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Warum im Süden? Das verfälscht doch komplett, wenn die Sonne darauf prasselt.
Bei uns ist der Fühler im Norden.
jetzt lesen wir alle noch mal durch was ich geschrieben habe und machen uns Gedanken dazu...
Außentemperaturgeführte Regelung, natürlich mit einem Temperaturfühler im Norden. Anderenfalls wäre diese ja sinnlos.
UND
Ein Thermostat im Süden sprich in einem Raum innerhalb des Hauses, welcher sich im Süden befindet als eine weitere Regelgröße.
Ein Thermostat und ein Temperaturfühler an der Außentemperaturgeführten Regelung sind zwei grundverschiedene Dinge, das sollte jedem klar sein.
Wozu dann überhaupt die Dosen bohren lassen? Auch dies ist einfach nur Geldverschwendung.
BTW:
Quelle?
wurmwichtel
Dosen bohren lassen um den Elektriker und das Amt zufrieden zu stellen.
Die Quelle brauchts nicht - kann jeder selbst ausrechnen.
Die Heizkosteneinsparungen durch Kontrollierte-Wohnraumlüftung betragen höchstens 1/3 dessen, was man in einem Haus nach Energieeinsparverordnung hat. Wir bezahlen derzeit rund 55€ pro Monat.
Eine solche Anlage schlägt aber mit mehr als 10000€ zu Buche, sprich nach frühestens 545 Monaten oder 45,5 Jahren hätte die Anlage eine schwarze Null erreicht.
Nun fließen aber Betriebs- und Instandhaltungskosten zusätzlich mit ein was die Amortisationszeit erheblich verlängert.
Ohne jeden Zweifel ist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung für Allergiker oder Anwohner viel befahrener Straßen ein nicht aufzuwiegender Vorteil/Komfortgewinn!
Der Rest wirft sein Geld zum Fenster raus.
Kabelmodem87
Wenn man 9h zu zweit berufstätig ist bis 16 Uhr, wer lüftet dann im Haus?
Hast du schon mal Vormittags im Sommer in einen unbelüftetem verdunkelten Zimmer ohne Luftaustausch geschlafen? (3 Schichten)
Aufwecken bei 800 PPM anstatt 2500-3000 ist ein Segen für die Gesundheit und keine Geldverschwendung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
6Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
7Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
10Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
11Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
12Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
18Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
20Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
