Erste Elektroplanung
milkie
unser Bauantrag liegt bei der Stadt und wir befassen uns mit den Details für die Ausführungsplanung.
Der Termin im Küchenstudio ist morgen :) und unser Architekt meinte wir sollen uns schon mal über die Deckenlampen und -spots Gedanken machen, da man diese in der Rohbauplanung mit einzeichnen sollte.
Im Flur- & Treppenbereich wissen wir allerdings nicht weiter.
Wir haben eine Betontreppe geplant mit Spots an der einen Seite der Stufen (so alle 3 Stufen). Genügt das als Treppenlicht oder benötigt man noch ein Deckenlicht dazu?
Und für die Flure im OG und DG (Schlafräume-Bäder-Verbindung)? Empfehlen sich auch hier bodennahe Wandspots mit Bewegungsmelder mit/ohne Deckenbeleuchtung? Oder sollte man andere Leuchten nehmen?
Auf jeden Fall möchten wir hier für Nachts dezentes Licht mit Bewegungsmelder.
Und was habt ihr so in euren Eingangsbereichen für Leuchten?
Wir hoffen auf viele Anregungen und danken euch schon mal!
milkie :)
Du solltest jetzt aber mal den Grundriss wieder einstellen - so im Kopf haben wir Deinen Plan zur Zeit nicht. Es kommt ja auch auf die Lage der Treppe und der Flure an.... Nachher raten wir Dir zu bodennahen Spots, und Du willst die Wände mit Schränken zupflastern :D
Doc.Schnaggls
Hallo milkie,
wir haben unsere Treppe auch mit LED-Spots in der Wand ausgestattet. Diese "Beleuchtung" sehen wir aber eher als Designelement an - richtig hell sind durch die Spots zwar die Treppenstufen, der restliche Raum ist jedoch nur diffus ausgeleuchtet. Daher haben wir zusätzlich eine Deckenbrennstelle im Treppenhaus vorgesehen, falls wir da richtig helles Licht brauchen.
In Euren Fluren im OG & DG würde ich auch nicht völlig auf eine Lichtquelle an der Decke verzichten.
Wir standen vor dem gleichen Problem, haben uns dann aber für eine ganz andere Lösung entschieden:
An der Decke haben wir im Flur eine ganz konventionelle Brennstelle vorgesehen mit der wir den Flur gut beleuchten können.
Für die Nacht hingegen haben wir Steckdosen mit integrierten LED-Bändern eingeplant, die sich über einen eingebauten Dämmerungssensor automatisch ein- und ausschalten - diese Steckdosen haben wir im Flur und im Bad im DG verbaut, sodass bei Nacht auf dem Weg ins Bad ein Nachtlicht zur Orientierung vorhanden ist - der Stromverbrauch dürfte durch die LED-Technik zu vernachlässigen sein.
Grüße,
Dirk
milkie
Danke das ist eine gute Idee. :)
Leuchten die LED Bändern dann durchgehend? Oder haben diese zusätzlich noch einen Bewegungsmelder?
milkie :)
Doc.Schnaggls
Ja, die LED-Bänder leuchten dann im Dunkeln durchgehend. Allerdings liegt die Leistungsaufnahme nur bei 0,25W.
Bei diesem geringen Stromverbrauch rechnet sich ein Bewegungsmelder meiner Meinung nach nicht.
Grüße,
Dirk​
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Elektroplanung
1LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
2Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
3Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
4LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
5Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
6Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11Gerade Treppe - warum? 14
12LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
13Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
14Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
15Planung Steckdosen und Brennstellen 36
16Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
19Elektroplanung - Steckdosen 88
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
