Erste f. Schubladen nutzbare Lochreihe von oben, Höhe?
Trulla
Moin!
Ich möchte über meiner Spülmaschine (nur teilintegrierbar, B 59,8 x T 57,3 x 81,5 H) eine niedrige Förvara-Schublade anbringen und dafür die Seitenwände zweier Metod-Unterschränke durchbohren für die Schienen. Die Spülmaschine ist 81,5 cm hoch, so dass wg. der 88 cm hohen Unterschränke ein Loch von 7,5 cm Höhe unter der Arbeitsplatte bliebe. Ich würde also die METOD-Beine um 2,5 cm auf 10,5 cm hochschrauben und könnte dann so eine 10 cm hohe Schubladenfront nutzen. Nun ist aber die Frage, wie hoch bei den Unterschränken die erste für Schubladen nutzbare Lochreihe von oben ist? Eigentlich müsste das doch hinkommen, denn die Schublade schließt ja ohnehin oben ab?
robi_aus_ffm
hallo trulla,
die frage ist eigentlich nicht von bedeutung, denn....
du musst doch sowieso , links und rechts, teile in stärke des seitlichen korpus (ich glaube das war 2x1,8cm) anbringen um die schubladen zu befestigen.
dort bohrst du die löcher wie du sie benötigst.lochabstand von oben 5,2 10,2 15,2 usw alle 5cm das mit 10.2 von oben müsste gehen aber du brauchst ja dann oben die 2cm deckplatte nicht.
Das soll doch ne innenschublade werden ?
Bei ner aussenblende /aussenschublade brauchst du 9,8cm hohe schubladenfronten.
dann passt es nicht.
gruss robi
ps. irgendwie verstehe ich nicht wie du durch erhöhen der füsse auf 10,5 cm, oben platz für ne schublade gewinnen willst...
irgendwo ist da ein denkfehler...absenken würde einen sinn ergeben...dann bekommst du aber keine gleichmässige Fußleiste...
Trulla
Also, diese Unterschränke sind bei der Standardeinstellung der METOD-Beine doch 88 cm hoch, d. h. auf dieser Höhe läge die Arbeitsplatte. Meine Spülmaschine ist 81,5 cm hoch, bleibt eine Lücke von 7,5 cm zur Arbeitsplatte. Wenn ich die METOD-Beine (= bei allen Unterschränken natürlich, die Arbeitsplatte geht ja über mehrere) nun um 2,5 cm höher schraube, bliebe eine Lücke von 10 cm. Diese würde durch die 10 cm hohe Schubladenfront ausgefüllt. Die Schienen f.d. Schubladen würde ich jeweils außen an der rechten Wand des linken Unterschranks und der linken Wand des rechten Unterschranks befestigen (einfach die Löcher durchbohren) und, weil die Schublade ja nur 56,4 ist (Korpus-Innenmaß), da entsprechend Leisten anbringen. Ich dachte, ich könnte es bequemer haben, wenn ich einfach durch die Löcher bohre...
Wie breit ist denn so eine Front genau, also liegt die komplett auf dem Korpus auf oder sieht man die Seitenwände ein bisschen?
Edit: Ah, gerade gelesen, 1,5 mm an jeder Seite sind zu sehen. Verschmerzbar.
robi_aus_ffm
Du hast einen (2) rechenfehler...
Spülmaschine 81,5 2,5 =84cm
somit bleiben dir bis 88cm nur 4cm übrig...
von 81,5 bis 88 sind 6,5cm keine 7,5
Trulla
??? Wenn ich die METOD-Beine um 2,5 cm höher schraube sind die Unterschränke nicht mehr 88 cm hoch wie in der Standardeinstellung, sondern 90,5 cm. Also 9 cm blieben für die Schublade, nicht 10 cm. Da habe ich mich tatsächlich verrechnet, stimmt. D. h. ich müsste also im Baumarkt Beine kaufen, die die Arbeitsplatte auf 91,5 cm Höhe bringen. Oder die Schubladenfront absägen, ungern...
Die Arbeitsplatte soll ohnehin viel höher werden, denn ich bin 1,79 m groß und die bisherige Arbeitshöhe ist mir zu niedrig.
Zuletzt aktualisiert 16.01.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1065 Themen mit insgesamt 12581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste f. Schubladen nutzbare Lochreihe von oben, Höhe?
1Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
2Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
3Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
4IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
5Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
6Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
7Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
8Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht 17
9IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
10IKEA CAPITA Füße unter Metod Schrank montieren 10
11Ikea METOD Hängeschrank mit Schublade möglich? 12
12Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
13IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? 35
14Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
15Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
16Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
17Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
18Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
19Wandschrank mit 10cm Breite? 11
20Ikea Wandeckschrank als Untereckschrank 12
