Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
5,00 Stern(e) 3 Votes
Das bringt doch so gar nichts.
Mit dem eingezeichneten Plan und der Position Kamin etc. finde ich die Küche auch nicht überdimensioniert, so dass sich da kein Platz für die Treppe schinden läßt. Zumal es dann im OG mit den Zimmerzugängen eng wird.
Hier mal wieder die Beispieltreppenmaße:
Du siehst, bei Geschosshöhe 280 cm (das ist in aller Regel nur um die 245 bis 250 cm lichte Raumhöhe) sind schon ca. 225x304 cm Platz für eine Podesttreppe notwendig.
Project_IV
okay, dann muss bei den zugrundegelegten Maßen/Raumaufteilungen eine halbgewendelte Treppe eingeplant werden - die passt von den Maßen in die jetzige Diele.
Der Kamin würde in der jetzigen Planung in der Empore verlaufen, d.h. in keinem Zimmer "versteckt". Alle Türen sind natürlich frei zugänglich - aber tatsächlich noch nicht optimal.
Aufgrund der existierenden Ankleide könnten wir auch das Schlafzimmer kleiner gestalten -> zu Gunsten des Kinderzimmers neben der Treppe - auch hier müssen wir nochmals einsteigen.
Gruß
IV
Project_IV
die Pläne wurden jetzt nochmals angepasst. Im Einzelnen wurden dabei folgende Punkte eingearbeitet:
- der Bereich "Garderobe/Abstellkammer" ist angepasst worden
- die Treppe ist jetzt mit Ihren vollen Maßen eingezeichnet
- im OG wurden die Räume nochmals leicht verändert (insbesondere ist die Ankleide jetzt mit eigener Tür versehen)
- der Kamin ist jetzt ebenfalls im OG eingezeichnet
Könnt Ihr insbesondere nochmals einen Blick auf die Speisekammer im EG werfen, die aktuell in der Küche integriert wurde? Habt Ihr hier bessere Ideen (vielleicht auf der anderen Seite hinter dem Kamin)?
=> zum Zugang zur Speisekammer planen wir mit einer Schiebetür.
Wir sind mit dem Grundriss generell nicht unzufrieden, neben der offenen Positionierung der Speisekammer erscheinen uns die Abstellflächen für Schrank/Sideboard im Wohnzimmer noch eher begrenzt. Ansonsten sehen wir keine größeren Optimierungsmöglichkeiten.
Vielen Dank.
Ich sehe keine Podesttreppe, die funktionieren könnte,
ich sehe auch keinen Kaminzug, zumindest nicht im EG (Platz wäre da, aber im OG dann wieder im Flur)
ich sehe im OG viel Knappheit in Bezug auf Türen, und im EG gibt es zu viele unüberlegte Wände.
Sorry, aber das ist ein Standardgrundriss, der etwas verschandelt wurde.
Ich halte die Änderungen auch nicht für überlegt, zB kann man mit der Türen-Situation von AZ und WC sogar auf die Schnelle etwas Besseres hinzaubern.
Auch das Garderobenzimmer halte ich für unsinnig in dieser Winzigkeit. Wie wollt Ihr das denn begehen?
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
1Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
2Grundriss Podesttreppe Varianten 15
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
5Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
6Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
7Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
8Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
9Teppichboden in der Küche ? 26
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
11Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
12Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
13Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
14Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
15Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
16Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
17Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
18Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
19Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
