b54
Vielen Dank für die Hinweise. Die Speis war ein Wunsch der Frau. Aber die Position ist ja noch änderbar. Die Küche an sich war nur ein Platzhalter, diese wird dann wenn die Raummasse def. feststehen danach geplant, dann entscheidet sich ob ein Block sinn macht und ja er müsste natürlich dann tiefer geplant werden. Mit dem Abstellraum ist das so gemeint, das hinten dann 1-2 mtr. Garderobe reinkommen, dann eine Wand und in dem hohen Teil der Treppe dann die Tür integriert ist. Man könnte evtl darüber nachdenken, das Gäste-WC auf die andere Seite vor der Küche zu platzieren und die Küche etwas kleiner zu gestalten und dann offen. Dadurch würde man mehr Platz für den Hauswirtschaftsraum erhalten. Kann man die Gastherme und den Speicher nicht auf den Dachboden stellen ?
