Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche
4,80 Stern(e) 4 Votes
evelinoz
warum? ist der ALNO Planer, die 15b Version, easy, die neueren Versionen sind eine Qual
leider kann man nur 9x9m darstellen
9 x 9 Meter finde ich persönlich für eine Küche auch absolut ausreichend, aber z.B. die Darstellungsweise nur bis in die Fensterlaibungen hinein und danach die Sintflut (also Außenwand unendlich dick und mit dem Grundstück verschwimmend) ist sehr ungewohnt zu lesen.
evelinoz
die Außenwand ist irrelevant für die Küchenplanung, kannst du zwar darstellen, macht die Planerei etwas schwieriger.
wenn ich ein Objekt anklicke, zeigt es mir, wie weit es von jeder Innenwand entfernt ist. Ich kann dann einfach etwas verschieben, ohne die Außenwand jedes Mal abzuziehen oder dazu zurechnen.
Auch hat der Planer den Vorteil, dass jeder die Abstände anhand der Kästchen selbst feststellen kann. Ein Kästchen = 10cm.
I
Ideensucher
Möglichkeit wäre ja das jetzige Schlafzimmer und das nördliche KZ anzugleichen und letzlich zu spiegeln, in dem das Ankleiderzimmer wegfällt und die Trennwand etwas nach Süden gezogen wird. Insbesondere in Anbetracht des Elternzimmer unterm Dach (s.u.). Später auch für die Kinder die Möglichkeit gleich große Zimmer zu haben.
Zunächst werden wir sicher auf der selben Ebene wie die Kinder schlafen wollen, insbesondere die 1-jährige verirrt sich selbst in unserer Wohnung mit 4 Zimmern nachts auf der Suche nach dem Elternschlafzimmer gerne mal. Aber perspektivisch siehe obige Überlegungen und dann könnte das kleinere Kinderzimmer umfunktioniert werden.
Ich stimmt ypg da komplett zu. Plane die Etagen gleich so, wie du sie langfristig haben willst.
Also direkt oben ein grosses Zimmer mit Duschbad (oder zumindest Waschbecken und WC). Und da wo ihr momentan 2 Kinderzimmer und ein Schlafzimmer plant nochmal Wände schieben.
Ich persoenlich wuerde ein Kind unters Dach schicken. Faul wie ich bin haette ich keinen Bock abends 2 Etagen bis zu meinem Bett laufen zu muessen.
Ergo: unterm Dach ein Kind mit kleinem Bad.
Drunter: Ihr mit Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, schoenes grosses Badezimmer, kleiner Abstellraum (Staubsauger, Reinigungszeugs fuers Bad, Handtuecher?).
Bis das grosse Kind hochzieht (Einschulung koennte ein guter Zeitpunkt sein) koennen die beiden kleinen sich das grosse Kinderzimmer teilen.
Zuletzt aktualisiert 23.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
2Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
3Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
4Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
5Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
8Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
9Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
10Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
11Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
12Stärke der Außenwand 12
13Außenwand verschieben im Grundriss? 33
14Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
15Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
16Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
17Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
18Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
19Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
