Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Da der Geschirrspüler in die Nähe des Wasseranschlusses der Spüle müsste,
Muss er nicht. Es gibt Schäuche, die unter den Unterschränken verlegt werden können oder Leitungen, die man verlegt. Wenn man baut ist das alles kein Hexenwerk. Wir haben einen Wasseranschluss für den Kühlschrank bei der Terrasse gelegt, da wir gerne Cai Pirinha trinken und Crushed Eis in der Nähe wünschten. Kein Problem.
Subwkloofer
Subwkloofer
Guter Einwand, aber was ist wenn man grobe Essensreste in den Mülleimer unter der Spüle in den Mülleimer wirft und kurz über wäscht, bevor man das Geschirr in den Geschirrspüler packt.
Dann rennt man durch den ganzen Raum mit der tropfende Klamotte
Also aus verschiedenen Gründen sehe ich neben der Spüle die Geschirrspülmaschine. Dilemma
Es ist ein Neubau, da kann man sich auch 2 Wasseranschlüsse leisten.
Auf die Schnelle ... das 3-Blocksystem.
hochschrank mit erhöhter Geschirrspüler, Backofen und gleichzeitig Sekundärzeile .. z. B. Platz für den KVA. Es reicht übrigens für eine bequeme Bedienung die Geschirrspüler ca. 30 cm zu erhöhen. Die Nische sollte aber besser im Rohbau knapp 190 cm sein.
Spülenblock mit MUPL (einfach mal googeln):
kochfeldblock mit frei wählbarem Kochfeld und z. B. Berbel Firstline Touch, eine sehr gute Dunstabzugshaube. Die Abluftführung kann ganz oben im Hängeschrank nach rechts geführt werden, evtl. ja auch durch den Nebenraum, leider liegt ja kein kompletter Grundriss vor.
Ergibt diesen Grundriss:
Je nachdem würde ich auch da überlegen, aus dem Fenster evtl. eine etwas schmalere Tür zum Garten zu machen oder das Fenster weiter nach planoben zu setzen, damit mehr Licht auf die Halbinsel fällt.
Lila .. ist die geöffnete Geschirrspüler-Klappe, blau sind die notwendigen Wasseranschlüsse.
Im übrigen steht man in dieser Lösung:
mit geöffneter Geschirrspüler-Klappe aber auch überall im Weg.
Was ja auch immer wieder schön ist, wenn man in der Hauptkochphase ist, dass man die Geschirrspüler-Klappe auch mal offenstehen lassen kann und alles gleich verstaut, was man aus der Vorbereitungsphase nicht mehr braucht. Dann sieht so eine offene Küche auch gleich wieder schnieke aus .
Subwkloofer
Subwkloofer
Ich werde mal die Option bei der Regierung ansprechen.
Problematisch sehe ich nur eine Spüle auf der Insel, da spritzt das Wasser überall hin.
Komplettgrundriss hab ich mal angehängt.
Die Nische einfach vergrößern wird eher schwierig. Aber man könnte
die kleine Raumtrennung in der Nische sicherlich weglassen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1082 Themen mit insgesamt 12793 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar?
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
3Bewertung Grundriss ca. 160 qm Einfamilienhaus EG/OG ca. 800 qm Grundstück 33
4Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
5Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
6Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
7Grundriss verbessern - wie?! 94
8Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
9Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
10Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
11Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
12Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
13Änderungsideen an unserem Grundriss 20
14Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
15Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
16Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
17Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
18Grundriss: Ein Leben im Traum- oder Albtraumhaus? 20
19Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
20Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
