Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
4,00 Stern(e) 17 Votes
Nadini89
wir sind nun kurz vor Ende unseres Hausbaus. Nun ist und aufgefallen, dass es recht lange dauert, bis das Wasser warm wird. In der Dusche sind 3,5 Liter durchgelaufen, bevor das Wasser warm wurde (noch nicht heiß). Ist das normal?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
lg
guckuck2
Hast du eine Zirkulationsleitung? Ist die dazugehörige Pumpe in Betrieb?
Falls du keine Zirkulation hast, ja, dann kann das je nach Leitungslänge dauern.
Nadini89
Nein, wir haben keine Zirkulationsleitung. Die Leitung dürfte nicht sehr lang sein... Der Raum ist direkt über dem Raum aus dem die Anschlüsse kommen.
Kekse
3,5 Liter find ich nicht besonders lange. Hier in der Mietwohnung (kein 8-Stockwerke-Block, nur zwei Wohnungen im Haus) geht da gefühlt mehr durch.
Elina
Elina
Ich finds schon lang. Wir haben einen 7l/min Duschkopf und wenn ich jetzt mir vorstelle dass ich da 30 sek das Wasser laufen lassen müßte... bei drei Minuten Gesamtduschzeit... das wär mir schon zu viel.
Wir haben keine Zirkulationspumpe und das Wasser kommt in 5 Sek. heiss raus. Durchlauferhitzer, der neben der Dusche hängt. Sparsamer gehts eigentlich nicht.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
1Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut 33
2Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
10Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Größe begehbare Dusche 30
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
