Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
4,00 Stern(e) 17 Votes
Lumpi_LE
Wie gesagt in den 600 kWh ist die Starkstrompumpe enthalten.
Das müsste man jetzt mal ausrechnen wie viel Kwh das sind, aber da es ein dreiphasiger Anschluss ist, wirds schon ein bißchen was ausmachen.
Edit: unser Haus hat keine Warmwasser-Leitungen außer die vom Durchlauferhitzer zum Abnehmer (1-2 Meter).
Es gab auch keine Heizungsrohre.
Ja ihr habt halt einen ungewöhnlich niedirgen Warmwasser-Verbrauch, woran das liegt werdet ihr ja selbst wissen. Wie heizt ihr denn? Ohne Zentralheizung ists auch noch was anderes.
Bleibt der Verbrauch so niedrig ist das Einsparpotenzial wohl tatsächlich zu gering als das sich der Neubau einer zentralen Lösung gelohnt hätte.
Elina
Elina
Derzeit heizen wir noch mit Holzofen. Wir haben einen nagelneuen Pelletkessel und einen Pufferspeicher 2014 einbauen lassen. Der ist aber noch immer nicht in Betrieb, da die entsprechenden Heizflächen fehlen. Wir finden keinen Heizungsbauer der uns die Fußbodenheizung verlegt und anschließt. Unter 100 m2 kommt da keiner. Die kann ich aber nicht bieten.
Somit eben Holzofen. Bis wir die Fußbodenheizung selbst verlegt haben. Da ich mich aber kaum rantraue, wird das wohl noch einige Jahre dauern.
Vorher waren Nachtspeicheröfen drin.
Jenpa
An alle Durchlauferhitzer Nutzer: wie ist euer Warmwasser-Komfort? Bekommt ihr bspw. eine Wanne voll mit gleichmäßig warmen Wasser? Was passiert, wenn der Eine badet und der andere den Abwasch machen will bzw. an mehreren Verbrauchsstellen warmes Wasser benötigt wird?
Wir wohnen seit knapp 10J mit Durchlauferhitzer und es ist eine Katastrophe. Selbst ein neuer DLH (auch elektronisch von Stiebel Eltron), den wir seit kurzem haben, schafft o.g. Anforderungen nicht.
Installiert wurde er vom Fachmann, der mir auch für den Hausbau von einer Warmwasseraufbereitung via Durchlauferhitzer abgeraten hat.
Elina
Elina
Also ne Wanne haben wir nicht. Nur Duschen. Wenn einer duscht und der andere macht den Wasserhahn auf, merkt man das schon. Der Wasserdruck wird niedriger, nicht viel, aber man merkt es. Die Temperatur bleibt aber gleich.
Wenns bei euch so schlimm ist, würde ich evtl den waschbecken eigene Durchlauferhitzer (Untertischgeräte für die Steckdose) verpassen. Dort reicht ja handwarmes Wasser.
Allerdings tritt bei uns das Phänomen auch auf, wenn nur Kaltwasser aufgedreht wird. Vielleicht ist einfach die Zuleitung nicht ausreichend dimensioniert.
Kurpfaelzer
Kurpfaelzer
Wir haben einen 27kW Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron. Badewanne voll heißes Wasser ist kein Problem. Dreht man zur gleichen Zeit den Handwasserhahn auf, verringert sich natürlich der Wasserdruck. Aber wir sind zufrieden damit. Vorher hatten wir einen riesigen Warmwasserboiler im Bad hängen. Jetzt haben wir viel mehr Platz.
Wie viel Leistung bringt euer Durchlauferhitzer?
nordanney
Das ist damit ja auch kein Kunststück. Genug Power ist vorhanden, die Temperatur des durchlaufenden Wassers verändert sich ja auch nicht. Ihr könntet damit auch ein ganzes Schwimmbad füllen.
Kostet halt eine Menge Strom, im Neubau daher unüblich.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
5Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
6Stiebel Eltron WPL 08 S 15
7Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
8falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
10Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
11zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
12Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
13Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
14Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
19Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
