Estrich Aufheizprogramm mit Flüssiggas / Gastherme Vitodens
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mat91
unser Estrich wurde letzte Woche fertiggestellt, allerdings werden die Hausanschlüsse wahrscheinlich erst im Dezember hergestellt. Die Gasheizung Vitodens 200 ist bereits fertig montiert. Jetzt zu meiner Frage:
Die Vitodens 200 kann laut Bedienungsanleitung auch über Flüssiggas betrieben werden. Wäre es zulässig, wenn diese von einem Fachmann mit einer 33kg Gasflasche betrieben wird und somit die Fußbodenheizung befeuert werden kann?
Alternativ müssten wir mit Baustrom aufheizen, was natürlich dementsprechend teuer wäre.
Hat jemand bereits Erfahrung und Tipps für uns? Wenn wir auf die Hausanschlüsse warten würden, könnte also das Heizprotokoll erst mit 3-4 Wochen Verspätung gestartet werden.
Viele Grüße!
Alex85
Ja das geht schon aber auch da wirst du 500-1000€ los. Flachengas ist nicht umsonst.
Was sagt denn der Heizungsbauer?
Mat91
Er hatte das mit dem elektrischen Heizstab vorgeschlagen und hatte nun die Idee mit dem Flüssiggas. Bevor ich das anspreche, wollte ich hier nach Meinungen zur Machbarkeit und zur Einsparung fragen. Danke schon mal für die Info - das sollte allerdings immer noch günstiger als elektrisch sein.
Mat91
So haben wir das vor - also nach 21 Tagen, wollen wir die Fußbodenheizung starten. Die Hausanschlüsse würden (wenn es das Wetter zulässt), mindestens 3 Wochen später erfolgen. Der Fliesenleger soll Mitte Dezember bereits anfangen, dass würde nicht funktionieren wenn wir erst in KW49 die Hausanschlüsse erhalten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Aufheizprogramm mit Flüssiggas / Gastherme Vitodens
1Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
2Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
3Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
4Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
5Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
6Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
7Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
8Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
9Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
10Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
15Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
16Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
17Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
18Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
19Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
20Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
