Estrich im Kellerraum entfernen - Vorschläge?
Flitz86
Hallo zusammen, ich habe heute angefangen in einem Kellerraum den Estrich zu entfernen (muss gemacht werden, da die Bodendämmung fehlt).
Ich hatte gehofft das zwischen Bodenplatte und Estrich zumindest noch eine Folie oder so liegt. Dies ist leider nicht so... d.h. der Estrich schwimmt nicht und lässt sich entsprechend schwer entfernen.
Es sind ca. 8,5cm direkt auf der Bodenplatte.
Bisher habe ich es Stück für Stück mit einem Borhammer probiert.
Gibt es bessere Vorschläge wie ich hier schnell und bestmöglich an das Ziel komme und den Estrich entfernen kann?
Gruß
Christian
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Der 80mm dicke Estrich wurde seinerzeit einfach auf der Bodenplatte aufgebracht.
Gut, Stand der Technik war das auch früher, ich spreche hier von Baujahren nach den 1950-er Jahren, keinesfalls.
Aber offenbar war die Planung jene, den Kellerraum mit untergeordneter Nutzung zu versehen.
Deswegen fehlen Abdichtung wie auch Wärmedämmung.
Erstere wirst Du auf jeden Fall benötigen. Wenn der Estrich zurückgebaut wurde (einen Ersatz für die körperliche Arbeit habe ich nur gerätetechnisch) muss die Abdichtung erst einmal bis über den späteren Oberbelag geführt werden.
Bei der erdberührten Bauweise wirst Du um eine 10cm dicke Wärmedämmung nicht herumkommen, möglicherweise wirst Du bei geringeren Dämmschichtdicken keine optimale Dämmwirkung des Fußbodens haben.
Aber alles das wurde Deinerseits ja nicht angefragt.
Bessere Möglichkeiten, den Estrich herauszuholen/zurück zu bauen, gibt es nur durch Profiwerkzeuge, heißt schwere Stemmtechnik.
Alles verbunden mit "ausreichender Staubentwicklung". Leider.
Leider kann man Dir da keine weitere (kräftesparendere) Empfehlung geben.
Zumal es nur ein wohnhaus ist, also keine Gewerbehalle, wo man mit ganz anderer Technik anrücken könnte.
Gutes Gelingen: KlaRa
Flitz86
Das ist mit der Grund warum der Estrich raus muss/soll. Es kommen 4cm Dämmung (vom Energieberater so vorgegeben) rein + Abdichtung der Bodenplatte
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich im Kellerraum entfernen - Vorschläge?
1Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
4Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
5Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
6Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
8Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
9Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
10Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
11Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
12Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
13Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
14Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
15Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
16Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
17Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
18Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
19Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
20Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
