Estrich im Sommer - Funktionsheizen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Kati2022
Hier mal mein kurzer Erfahrungsbericht.
Vielleicht könnt ihr auch eure Erfahrungen mit dem Fuktionsheizen schildern? Dauer, Temperatur, Stromverbrauch, ...
Unser Zementestrich wurde Anfang Juli gelegt. Genau vor einer Woche wurde mit dem Aufheizen angefangen - 2 Wochen später als geplant, da wegen der Urlaubszeit der Kundendienst für die Inbetriebnahme der Wärmepumpe keine früheren Termine hatte. Nicht so schlimm, finde ich.
Bei uns hat es direkt nach dem Estrichverlegen überhaupt nicht von den Wänden/Fenstern getropft. Die Luftfeuchtigkeit war zwar teilweise bei 80%, es war schwül und heiß (Außentemp. über 30⁰C), man konnte die Feuchte jedoch nicht sehen. Habt ihr eine Erklärung dazu? Wir haben das ganze Haus mit reinem Kalkputz verputzt, alle Wände aus Porotonziegel. Kann dies zu der besseren Feuchteregulation beitragen? Auch bei diesen Wassermengen?
Meinen beiden Nachbarn (Ytong und Fertighaus mit jeweils Gipsputz) lief die Brühe von den Fenstern. Sie mussten teilweiße bei jedem Lüften mit Kärcher-Fensterputzsaugern das Wasser von den Scheiben absaugen...
Zum Thema Funktionsheizen:
Gestern hatte die Fußbodenheizung 40⁰ erreicht. Raumtemperatur 34⁰C!!! Luftfeuchtigkeit vor dem Lüften 54%, nach dem Lüften 58%!!! Ich glaube ich kann mir das Lüften langsam sparen ;). Am Tag hat es doch keinen Wert. Heute war ich um 5Uhr (!) zum Lüften da. Ich habe es geschafft, die Innentemp von 34,9⁰C auf 27⁰C zu senken. Am Tag geht es bei dem jetzigen Wetter leider nicht. Stromverbrauch in den ersten 7 Tagen - 110kWh, davon die Hälfte über die schon angeschlossene Photovoltaik-Anlage abgedeckt. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe taktet sehr viel und läuft mit max 2200W (heute ab 5 Uhr bis jetzt ohne Unterbrechung).
Bin gespannt auf die Woche 2.
mr.xyz1
Bei uns hat letzte Woche das funktionsheizen begonnen. Unsere Fenster sind die ganze Zeit auf Kipp, laut unserem GU im Sommer bei den Temperaturen kein Problem.
Wasser an den Fenster hat man nur bei hohem Temperaturunterschied zwischen Innen/Außen (also eher im Winter)
KarstenausNRW
1. Luftfeuchtigkeit kondensiert in Abhängigkeit von der Höhe der Luftfeuchtigkeit an kühlen Stellen. Sieht Schimmel an Außenwänden von alten Gebäuden im Winter.
Im Sommer hast du das Problem, dass es einfach keine kühlen Flächen gibt. Ist einfache Physik und nicht irgendwelchen Wundersteinen zuzuschreiben ;-)
2. Warum 40 Grad bei der Fußbodenheizung? Wie ist die Heizung ausgelegt? Ich denke, Ihr macht das so, weil es vom Heizungsbauer/Estrichleger so vorgegeben ist.
3. Takten der Wärmepumpe. Das darf gar nicht passieren. Dafür sollte es extra ein Estrichprogramm geben, damit kein takten stattfindet.
Kati2022
Danke für deine Rückmeldung.
1. Ja, ist mir klar. "Bier-aus-dem-Kühlschrank-Prinzip". Ich frage mich einfach nur, wieso es überhaupt nicht kondensiert hat, auch während der kühleren Tage Ende Juli.
2. Ja, der Estrichleger gab das vor, wird deshalb (wegen Garantie) auch so ausgeführt.
3. Das Takten der Pumpe ärgert mich auch. Der Heizungsbauer hat ein Estrichaufheizprogramm gewählt. Er meinte auch von Anfang an, dass die Pumpe takten wird.
Hier auf dem Bild (App der Photovoltaik-Anlage) ist es gut sichtbar.
WilderSueden
WilderSueden
Kühler heißt ja 20 Grad Außentemperatur aufwärts. Du hast ein gut isoliertes Haus, das hat dann sicherlich noch die entsprechenden Temperaturen auf der Innenseite der Wände und der Taupunkt wird nicht unterschritten
Winniefred
Winniefred
Wir haben im Juni aufgeheizt. Aber mit Gas. Wir hatten auch nur sehr wenig Kondenswasser. Die Luft war allerdings spürbar feucht. Wir haben allerdings auch höher aufgeheizt, und es war unglaublich warm im Haus. Schwülwarme Luft eben. An Wasser an den Fenstern kann ich mich allerdings trotzdem nicht erinnern.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich im Sommer - Funktionsheizen
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
