Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
benkler1401
Ich hab bei uns im Technikraum den Estrich auch nur besenrein gekehrt, dann Tiefengrund aufgetragen und anschließend Zwei mal mit Bodenfarbe gestrichen. Ist jetzt ne saubere glatte Oberfläche welche leicht zu reinigen ist.
Schnell und günstig :)
Puh super danke. Hattet ihr auch so komische stellen wie auf meinem letzten Post den Bildern zu sehen ist.
Wie hast du das mit den Rändern an der Wand gelöst ?
Bierbrauer84
Bierbrauer84
meinst du wegen den größeren Luftbläschen?
Hatte auch im Estrich etwas größere Krater. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich diese vorher noch ausgebessert, aber ich musste fertig werden weil die Technik rein musste :)
Hab über die die bläschen einfach drübergestrichen. Ist ja nur ein Technikraum und da geh nur ich rein um an der Heizung / Lüftung rumzuspielen :)
Hab den Randdämmstreifen auch bündig mit dem Estrich abgeschnitten und dann mit Acryl zur Wand hin überdeckt bzw. ein Fuge drübergezogen, damit man den Dämmstreifen nicht mehr sieht und die Oberfläche geschlossen ist. Ob das so richtig ist weiß ich allerdings nicht, aber ich habs gemacht :)
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Das sandige wird durch den Tiefengrund gebunden und nach dem streichen des Bodens ist von den rauen stellen nichts mehr zu sehen und zu spüren. Die Farbe deckt echt gut und schafft eine schöne glatte Oberfläche die auch mal leicht zum rauswischen oder rauskehren ist.
benkler1401
Wollte nur mal als Update sagen was ich nun vor habe bzw. was aktuell Durchgeführt wird.:
1. Staubfrei
2. Randdämmstreifen abschneiden und mit Acryl glatt machen und große Löscher verspachteln mit Repa
3. Estrich Schleifen mit Einscheibenschleifmaschine 16er Körnung
4. Staubfrei
5. Grundieren mit Tiefengrund
6. Streichen mit Bodenfarbe
7. Streichen mit Bodenfarbe
8. Silikon Hohlkehle an den Rändern ziehen
9. Fertig
Falls jemand Anmerkungen hat ... Bitte her damit.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen?
1Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
8Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
9Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
11Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
12Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
13Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
14Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
15Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
16Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
18Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
