Estrich mit Gefälle in Garage
4,20 Stern(e) 5 Votes
Silent010
Hallo Zusammen,
unser Architekt hat empfohlen in der Garage ein Estrich mit Gefälle zum Tor einzusetzen.
Hinten 9 cm auf vorne 6cm Estrich. Also 3 cm auf ca. 6,50 m, das wären ca. 0,5% Gefälle.
Merkt man das, wenn man z.B. in der Garage einen Geburtstag feiert und dort Biertische stehen?
Danke.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Silent010".
Die Antwort von "bortel" hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können!
Mir stellt sich zudem die Frage, aus welchen Gründen solch ein dicker Zementestrich? Bei 90mm Dicke lässt er sich fast nicht mehr händisch während des Einbaus ausreichend verdichten.
Wenn es ein Verbundestrich werden soll, dann macht das ohnehin keinen Sinn und ist zudem kritisch zu bewerten, da für einen Verbundestrich zu dick.
Er wird wild an der Oberfläche reißen.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 391 Themen mit insgesamt 3757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich mit Gefälle in Garage
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
2Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
3Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
19Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
