Estrich mit oder ohne ungenutzte Noppenplatten?
4,20 Stern(e) 5 Votes
harkonsen
wir haben im DG in manchen Räumen Fußbodenheizung und in anderen Räumen Deckenheizungen.
Jetzt wurden aus Versehen im Schlafzimmer (wo Deckenheizungen sind) Noppenplatten für die Fußbodenheizung verlegt. An diesen Stellen sollte nur noch teilweise neuer Estrich hinzugefügt werden aber keine Fußbodenheizung.
Jetzt sagt der Estrichbauer, wir lassen die Noppenplatten (unter den Noppenplatten sind jeweils noch grob ein cm Styropordämmplatten) einfach drin und füllen mit Estrich auf.
Schaden wir das natürlich nicht, aber wäre es an sich nicht trotzdem besser die Platten rauszuhauen und einfach voll und ganz Estrich reinzuschütten?
Vielen Dank für die Hilfe!
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller:in.
Passiert ist passiert!
Macht es so, wie vorgeschlagen. Der Estrichmörtel wird einfach über der Noppenplatte eingebaut. Es gibt dadurch keinerlei Nachteile!
Gruß: KlaRa
harkonsen
Unter den Noppenplatten liegt noch Styropor Dämmung. Mach es was wenn der Estrich auf den Styropor läuft? Ich frag weil die Noppenplatten ziemlich offen verlegt sind.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Noppenplatte, so wie von Dir beschrieben nd auch vor Ort verlegt, hatte die Aufgabe, einen Estrichmörtel aufzunehmen.
Ob nun mit (wie üblich) Heizelementen oder nicht, das ändert an der finalen Situation nichts!
Auf die Trittschalldämmung kann der Estrichmörtel nicht laufen, wenn die Noppen- oder Systemplatte ordnungsgemäß verlegt wurde.
Wurde sie (was hier nur rein hypothetisch unterstellt wird) nicht ordnungsgemäß eingebaut, dann wäre der Estrichmörtel auch mit Heizelementen auf die Trittschalldämmung gelangt.
Theorie und Vermutungen nun einmal beiseite geschoben: Lasse den Estrich oberhalb der Systemplatte einbauen - und gut ist!
Gruß: KlaRa
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich mit oder ohne ungenutzte Noppenplatten?
1Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
2Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
3Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
4Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
5Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
10Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
11Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
12Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
13Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
14Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
17Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
18Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
19Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
