Estrich - Trocknungsprogramm unterbrochen, Problem?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Schischuh
(ich hoffe, ich bin im richtigen Teil-Forum),
bei uns wurde Fliesestrich verlegt (Calciumsulfat Knauf FE50), nach ca 7 Tagen Trockenprogramm MobiHeat gestartet. Nach schnellem, starken Aufheizen nach 2 Tagen wieder kaltes Haus. Mobiheat war wohl defekt, Austauschgerät eingebaut, funktioniert leider wieder nicht. (Baustromkasten sei wohl nun schuld)
-> was kann nun leider passiert sein? Hat der Estrich evtl Schaden genommen? Wie kann ich als Laie das feststellen?
LG
WilderSueden
WilderSueden
Der Schaden dürfte vor allem in deinem Geldbeutel sein. Wenn man das Programm nochmal von ganz vorne startet, kann eigentlich nichts passieren.
Schnell und stark aufheizen wäre da aber eher der Punkt. Normalerweise fährt man das ganz langsam hoch, damit die Feuchte aus dem Estrich entweichen kann
Schischuh
Sie meinen die Baustromkosten?
Die Gerätedauermiete kann mir ja eigentlich egal sein, ist Sache des GÜ. Mit "schnell" meinte ich so ca 24- 36 Std. Mir kam es auch etwas flott vor...Danke!
KlaRa
KlaRa
Moderator
"Hat der Estrich evtl Schaden genommen?"
Antwort:
Einem Estrich ist es ziemlich egal, ob man ihn aufheizt/aufheizen kann oder nicht!
Insofern kann auch kein Schaden entstehen, wenn er "stotterweise" angeheizt wird.
Für das Thema "Funktions- und Belegreifheizen" ist das allerdings etwas ganz anderes!
Mein Tipp:
Wenn die Beheizung wieder funktioniert, dann das ganze Programm entsprechend den Aufheizvorgaben durchfahren lassen.
Zwei oder drei Tage nach dem Abheizen dann erneut für 1 Tag volle Temperatur, was der Vorlauf hergibt.
Gut ab und zu im Raum Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit des Estrichs an die Außenluft abgegeben werden kann.
Gutes Gelingen: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich - Trocknungsprogramm unterbrochen, Problem?
1Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Estrich mit Goldsand 17
14Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
15Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
