Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
4,00 Stern(e) 3 Votes
SaniererNRW123
ist es dann Sinnvoll unter dem Estrich zu Dämen ?
Kann man machen. Dann sind die Leitungen nicht direkt im Estrich. Aber wie gesagt, ist Dein gesamtes Haus gedämmt. Wie ein Kühlschrank. Wenn Du dort ein zusätzliches Fach rein legst, ändert sich trotzdem nichts an der Temperatur im gesamten Gerät.
NeulingXX
Meine Frage ist halt ob mir hier im Winter nicht zu viel Wärme verloren geht weil ich den Speicher mit Heize.
SaniererNRW123
Wenn Dir die 30€ Heizkosten im Jahr zu viel sind, dann musst Du den Speicher komplett aus dem Spiel nehmen. Also die Decke richtig dämmen - ich würde dann 30cm Dämmung machen. Dann wird es aber wahrscheinlich irgendwann kalt im Speicher und dann vielleicht auch noch feucht...
ICH würde es nicht machen. ICH würde ein paar cm Dämmung unter den Estrich packen, damit die Leitungen und Rohre versorgt sind. Hast Du überhaupt ordentlich Platz, um den Fußbodenaufbau sinnvoll hinzubekommen?
WilderSueden
WilderSueden
Du denkst hier sicherlich an Omas Häuschen wo der Speicher eiskalt ist und die Wärme aus dem OG verloren geht. Das ist hier aber nicht der Fall. Du verlierst etwas Wärme vom OG in den Speicher aber nur wenig vom Speicher nach draußen. Dein Speicher ist schließlich in der thermischen Hülle wenn ich den Eingangspost richtig verstehe
NeulingXX
Also so 18 cm sind Kein Problem für den Fußbodenaufbau platz ist da.
NeulingXX
Ja genau Dach ist gedämmt.
Wenn ich das jetzt so rauslese ist es besser ohne dicke Dämmung.
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
3Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
4Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
7Estrich Belegreif heizen 23
8Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
9Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
10Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
11Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
12Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
13Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
20Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
