Euer Gasverbauch bei KFW 70/55
tabtab
tabtab
Hi,
Frage steht ja schon im Betreff. Um es vernünftig mit dem Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe vergleichen zu können, würden mich mal Eure Verbräuche mit der Gasheizung interessieren. Klar, dass es auf diverse Faktoren ankommt, aber für ein grobes Gefühl wäre es interessant zu wissen, was ihr so bei welcher Größe und nach welchem Kfw Standard so benötigt.
Danke
toxicmolotof
Das ist doch total unsinnig zu vergleichen da niemand sowohl eine Wärmepumpe, als auch eine Gasheizung verbaut haben wird.
Woher die Energie kommt und was es kostet ist ein Rechenexempel und unabhängig vom Energieträger.
Außerdem könnte der Energiebedarf eines bestimmten Kfw55 Hauses höher sein als eines anderen Kfw70 Hauses, und zwar ganz unabhängig davon, welches Haus Gas oder Wärmepumpe nutzt.
tabtab
tabtab
Es geht wie erwähnt darum, ein ca. Gefühl zu kriegen und nicht, 1:1 zu vergleichen. Dass das hat funktioniert, versteht sich von selbst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Gasverbauch bei KFW 70/55
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
3Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
4Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
5Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
6Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
8Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
9Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
11Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
12Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
13Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
