Euer Heizungsverbrauch aktuell
Nafetsm
Nafetsm
mich würde mal Euer derzeitiger Heizungsverbrauch pro Tag interessieren.
Entweder in kWh bei Wärmepumpe oder in m³ bei Gas, mit Angabe Raumtemperatur, beheizter Fläche und Energiestandard (z.B. Energieeinsparverordnung 2016, KFW70, KfW 55, etc.)
Bin gespannt auf Eure Verbräuche bei diesen Temperaturen momentan.
Ich bin auch gespannt ...mag gar nicht schauen, so kalt und wegen Krankheit zu 100% @Home, also etwas anders eingestellt .
Das letzte Jahr war gut, muss ich mal schauen
Grüsse
Bieber0815
Hochgerechnet auf das Jahr basierend auf Daten sei Juni ca. 3000 kWh Wärmepumpenstrom (vielleicht ist die heizungsfreie Zeit noch übergewichtet). Momentan ca. 18 kWh pro Tag.
KfW70 nach Standard 2014, 154 m² Wohnfläche, Luft-Wasser-Wärmepumpe, vier Bewohner.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Pro Tag 5 m³ Gas für Heizung und Warmwasser.
23° 140qm Wohnfläche. Kfw 70 nach Energieeinsparverordnung 2009, 4 Bewohner
Alex85
Es wäre besser vergleichbar, bei Gasheizungen in kWh (sofern bekannt) anzugeben und nicht in m³, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
BJ 74, Doppelhaushälfte, ca. 180qm Wohnfläche plus ca. 25qm Wintergarten (BJ 85, durchgehend beheizt), zzgl. ausgebauter Dachboden (gedämmt), ... 4 Bewohner, ca. 21°C
Im November etwa 9.9m³ Gas, entspricht hier ~110 kWh pro Tag für Heizung und Warmwasser. Sehr neue Gasbrennwertheizung, neue Heizkörper und Verrohrung. Haus ist gedämmt, irgendein WDVS, keine Ahnung von wann (wohl schon älter).
Immerhin "nur" das doppelte im Vergleich zu mycraft, dafür, dass diese Haus deutlich größer und älter ist und wir massiv über den Wintergarten nach draußen heizen. Aber die Anlagen sind komplett neu und unsere Durchschnittstemperatur im Haus ist niedriger, hier im Westen war es wohl auch wärmer als in Berlin.
Nafetsm
Nafetsm
Bei uns rauschen momentan noch 15-20m³ pro Tag durch, weil die Heizung noch nicht richtig eingestellt ist.
Angabe in kWh bei Gas habe ich bewusst nicht danach gefragt, da das auch stark von der Gasbeschaffenheit abhängt (Brennwert und Zustandszahl). 18KW pro Tag für Strom finde ich schon viel.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Heizungsverbrauch aktuell
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
10Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
11Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
12Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
13Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
14Badheizung und Wärmepumpe 22
15Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
