Euer Heizungsverbrauch aktuell
Bautraum2015
Bautraum2015
Aber ich wohne seit Oktober 2016 in einem Neubau, kfw70, angeblich neueste Luft-Wasser-Wärmepumpe-Heizung...Da finde ich 1000 kwh irgendwie eine hohe Zahl
Bieber0815
Hier Fertigstellung Juni 2016, 154 m², 2 Erwachsene + 2 Kinder, Kfw 70, 154 m², Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch Januar 2017: 930 kWh Wärmepumpenstrom zzgl. 280 kWh Haushaltsstrom.
toxicmolotof
Man merkt schon, dass es kalt war im Januar.
116 kWh Oktober
263 kWh November
287 kWh Dezember
403 kWh Januar (bewusst ohne Kamin)
Davon muss man im Mittel etwa 60-70 kWh für Warmwasser abziehen.
Peanuts74
Darf ich hier mal unseren Januar-Verbrauch ins Spiel bringen?
-Beheizte Fläche ca 180qm (Heiztemperatur Fußbodenheizung 20°, macht 22° Raumtemperatur...Warmwasser bei 46°)
-Normales Dusch/Waschverhalten
-3 Personen (Kleinkind + 2 Erwachsene)
-Luft-Wasser-Wärmepumpe neuestes Modell von Vaillant
-Januar war kalt hier bis -18° in der Nacht.
Ergebnis 2000 kwh![emoji43]
Da haben wir jetzt schon geschluckt. Oder alles normal?
Hmm, für einen Monat sind auch 1000 recht viel. Wie haben seit Mitte Oktober knapp 2500 und das ist schon viel. Die Frage ist auch, was meinst Du mit Fußbodenheizung 20° Raumtemp. 22°?
Du hast doch keine Vorlauftemperatur von 20°, die das Haus dann wärmer macht als das Wasser in der Heizung?
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26694 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Heizungsverbrauch aktuell
1Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
17Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
