Extrem schmalles Haus bauen 4,5m ausmaß aufgrund von Abstandsflächen
4,80 Stern(e) 5 Votes
nrwd1231
ich habe derzeit ein Grundstück reserviert auf dem man maximal 4,5m breit bauen könnte dafür bis zu 14m lang. 2 Geschossig. Habt ihr erfahrungen mit dem bau bei so einem Schmalen schnitt. Gibt es Haus Anbieter die so Schmale Häuser bauen ? Ein Einzel Bau als Architekten Haus wäre wohl sehr teuer. Wenn ihr Erfahrungen habt auch gerne eure Grundrisse hinzufügen.
Danke schonmal im Voraus!
Nida35a
Nida35a
Willkommen im Forum,
zeige doch bitte das Grundstück und sage uns den Bebauungsplan mit Namen , was darin steht, zeigt wirklich was geht
Nida35a
Nida35a
Dann kennt ihr ja die Gemeinde,
gebt ein 1/4 Jahr lang alle 2 Wochen eine Suche Anzeige im Gemeindeblatt auf,
eure Verkäufer haben kein Internet und Immoscout , die sind Ü80
WilderSueden
WilderSueden
So ein Haus muss man wirklich bauen wollen. Eine Außenwand hat etwa 40cm, entsprechend bleibt euch innen 3,7x13,2m übrig. Solche Häuser gibt es, man muss da aber zwingend Kompromisse eingehen. Aus dem Katalog wirst du da nichts finden, das geht nur mit Architekt und zwar mit einem, der schon ähnliche Projekte gemacht hat. Bauen kann das aber an sich jede Firma, bei dem knappen Platz würde ich aber auf einen möglichst dünnen Wandaufbau setzen.
Bei so knappen Maßen kommt man meiner Meinung nach auch kaum um einen Keller herum, da du überirdisch auf zwei Geschossen einfach sehr wenig Platz hast und den sicherlich nicht noch für einen Technikraum verschwenden willst. Billig wird das Projekt also auf keinen Fall. Lohnend ist das meiner Meinung nach nur, wenn ihr eine wortwörtliche Baulücke in einem Markt mit Grundstückspreisen jenseits der 1000€/qm habt
PS: wenn man danach googelt, findet man ein schmales Haus bei Schwörerhaus. Die sind aber über einen Meter breiter, das macht hier richtig was aus.
Bei uns im Dorf gibt es ein uraltes Haus mit schätzungsweise der Breite. Viele Durchgangsräume.
Kommt denke ich darauf an was man möchte.
Ein Paar das es offen liebt kommt sicherlich besser zurecht als eine Familie.
Ich würde die Finger davon lassen oder wenigstens einen Architekten ran lassen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem schmalles Haus bauen 4,5m ausmaß aufgrund von Abstandsflächen
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
4Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
5Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
6Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
7Bauvorhaben mit Architekten 31
8Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
9Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
10Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
11Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
12Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
13Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
14Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
16Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
17Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
18Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
19Endlich ein Grundstück - Können wir alles Finanzieren mit EFH? 72
20Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
