Farbige Solarpaneele - Wer hat solche verbaut?
4,30 Stern(e) 4 Votes
knalltüte
da du bauen "musst" wie du beschrieben hast, wäre erst Mal zu klären: Meinst du Photovoltaik (Photovoltaik) oder ST (Solarthermie)?
Wenn KfW40+ Bau, vermute ich Photovoltaik, wenn Energieeinsparverordnung oder KfW55 vermutlich aufgrund des erforderlichen regenerativen Anteils = ST.
ST gibt es eingefärbt (aber Nischenprodukt = teuer), da spielt auch das in dem langen Aufsatz von @11ant angesprochene Farbspektrum nicht eine so grosse Rolle
"Farboptionen" bei Photovoltaik
- FB (FullBlack) = schön schwarz wenn schwarze Dacheindeckung und Unterkonstruktion = teurer, hübsch, 2-3% Einbussen (Wärme = negativ bei Photovoltaik)
- polykristallin (eher auslaufende Technik und aktuell teurer als die besseren monkristallinen Zellen) = bläulich
- oder schlicht aktuelle monokristalline Zellen = eher technisch "silber" (was so farbschwache Augen wie meine halt als silber identifizieren würden)
Pinkiponk
Solarthermie
Nur Energieeinsparverordnung, keine KfW.
Ich verstehe Dich richtig, dass es "silber" nur für Photovoltaik gibt, nicht für ST?
knalltüte
frage heute abend mal meinen Schwager dazu welche Farben ST haben kann.
Der ist TGA Planer und ehemaliger Installateur... eventuell weiß der daß ja.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Farbige Solarpaneele - Wer hat solche verbaut?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
5Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
6Solarthermie vs. Photovoltaik 13
7Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
8Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
12Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
13Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
14Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
15Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
16Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
17Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
18Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
19Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
